calaco Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 (editado) Buenas Tardes a todos: Mi duda es la siguiente: tengo un cable vag-com 512 (de los que se estropean si se le mete una versión diferente de VAG COM de la que viene con el cable) que hasta la fecha me ha dado muy buen resultado, y no he tenido problema alguno. El caso es que he comprado una moto, y creo que el mismo cable puedo trastear; la única diferencia es que para el programa de la moto me indican que el driver que debo instalar no debe ser el original del cable, sino otro distinto y diseñado para ese programa. ¿puedo estropear el cable al no instalar el driver que viene en el cd? ¿y aunque pudiese instalar ese driver, al utilizar el programa de la moto (que no es el especifico que viene en el cd) puedo estropear el cable?. Ya me direis, pues no quiero meter la pata y quedarme sin el cable que tan bien me ha funcionado hasta ahora. Un saludo y gracias a todos de antemano. Editado 29 de Diciembre del 2010 por calaco Responder
alagar27 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Creo solo se puede utilizar el vagcom en coches y que sean del grupo vag(audi,seat,skoda,volswagen) Responder
calaco Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 Creo solo se puede utilizar el vagcom en coches y que sean del grupo vag(audi,seat,skoda,volswagen) No digo utilizar el vag-com, digo utilizar el cable con otro programa...... ¿lo estropea? Espero vuestras respustas. Responder
alagar27 Publicado 30 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 creo el cable solo vale para el vagcom Responder
calaco Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 creo el cable solo vale para el vagcom Comprobado, el cable también vale para otros programas. Pero mi duda es si usandolo para ese otro programa, se extropea y no vale ya para el vag-com o por el contrario no se estropea. Un saludo y gracias por todo. Responder
alagar27 Publicado 31 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2010 si el cable es neverlocked seguro no se estropeara o sera mas dificil Responder
ximo@6 Publicado 9 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 hay cables que están hechos por otro fabricante que no es ross tech que si valen para otros programas y para otros coches auto intern es distribuidor de ross tech en Alemania da soporte para vag com y aparte le añade funciones a otros programas, pero tanto los programas como los driver te los tienes que bajar de su pagina para que tengan este servicio, el cable que tu compres para vag com como le actualices el frinware me parece que se queda frito en caso de que sea memoria borrable y si no lo es como no puedes escribir en el no vale nada mas para que lo que se grabo la primera vez Responder
jabicho Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Yo lo he probado en un Clio DCi y en modo genérico me lee unos cuantos parámetros del motor,por ejemplo la temperatura del refrigerante, de la admisión, r.p.m., velocidad, fallos registrados en la memoria... Responder
Jhimy Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Yo lo he probado en un Clio DCi y en modo genérico me lee unos cuantos parámetros del motor,por ejemplo la temperatura del refrigerante, de la admisión, r.p.m., velocidad, fallos registrados en la memoria... :ranting2: A ver iluminanos, que modelo de cable y con que programa, por favor mas datos que queremos trastear y aprender. Responder
