hanfry Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 hola a todos, hoy he estado cambiando la bateria de mi coche, que por cierto he comprado una de la marca carrefour, que es varta igualita que la nuestra de origen solo cambian las pegatinas y me ha costado la de 95 AH 112 euros. en el proceso de cambio, no me he podido resistir a medir el consumo en reposo de la misma, y el valor que me ha dado no se si esta dentro de lo normal, por lo que se me ha ocurrido que los foreros que puedan pongan su modelo de coche y el consumo en reposo, para comparar y saber cuando nuestro coche tiene un consumo exagerado. empiezo yo: 3.2 quattro tiptronic bateria 95AH con todas las luces apagadas sin contacto, y sin radio durante el primer minuto 7 amperios. luego se estabiliza en 0,16 amperios. para la prueba se quita el polo negativo, y se pone en serie el polimetro, en el mio hay que poner el cable rojo del polimetro en 10A y el negro en com. saludos Responder
JNV Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Yo la he cambiado esta semana también pero puse la original en el conce. Responder
guanterarefrigerada Publicado 30 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 hola a todos, hoy he estado cambiando la bateria de mi coche, que por cierto he comprado una de la marca carrefour, que es varta igualita que la nuestra de origen solo cambian las pegatinas y me ha costado la de 95 AH 112 euros.en el proceso de cambio, no me he podido resistir a medir el consumo en reposo de la misma, y el valor que me ha dado no se si esta dentro de lo normal, por lo que se me ha ocurrido que los foreros que puedan pongan su modelo de coche y el consumo en reposo, para comparar y saber cuando nuestro coche tiene un consumo exagerado. empiezo yo: 3.2 quattro tiptronic bateria 95AH con todas las luces apagadas sin contacto, y sin radio durante el primer minuto 7 amperios. luego se estabiliza en 0,16 amperios. para la prueba se quita el polo negativo, y se pone en serie el polimetro, en el mio hay que poner el cable rojo del polimetro en 10A y el negro en com. saludos El consumo del primer minuto es factible. Tras ese minuto... ¿llevas alarma? ¿Cerraste el coche con el mando para probar el consumo (y se activó la alarma) o permaneció con las puertas desbloqueadas (que no abiertas)? Responder
abuelo Publicado 30 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 Yo la he cambiado esta semana también pero puse la original en el conce. nombre en € y Ah? Responder
hanfry Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 la prueba la hice con las puertas desbloqueadas que no abiertas, y con el maletero abierto pero con la luz apagada Responder
guanterarefrigerada Publicado 31 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2010 la prueba la hice con las puertas desbloqueadas que no abiertas, y con el maletero abierto pero con la luz apagada Cáspita. No es un consumo alto, la verdad... pero mejor si alguien con los datos técnicos del coche nos aporta algo de luz (fiable) en el tema. Responder
a6_25tdi_es Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 (editado) El mio tiene 170mA con el coche cerrado, con una bateria de 100Ah y 850A. Tiene alarma y el radio no es el original. Editado 21 de Julio del 2011 por a6_25tdi_es Responder
MooCKye Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 el mio cerrado consume pero siempre se lo he achacado al let de la puerta y a las antenas de acceso al coche para las llaves pero lo que si es cierto es que la memoria del asiento tiene corriente siempre y en la caja de fusibles del acompañante también tiene corriente Responder
JuanErre Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 El mio tiene 170mA con el coche cerrado, con una bateria de 100Ah y 850A. Tiene alarma y el radio no es el original. O sea, 0,17 A en la misma linea del compañero hanfry. Responder
Krivija Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 No se chicosel mío a veces/Tengo uno A6 2.7 TDI de 2006 con batería 110ah/ por la mañana memarca batería baja i en MMI me marca que tengo 10 % batería. Pero el coche arrancaperfecta mente, digo que no se nota ninguna falta de corriente. Responder
hanfry Publicado 21 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 compañero si quieres saber el nivel de tu bateria prueba a medir con un voltimetro la tension en reposo,y cuando digo en reposo me refiero a que cuando vayas a coger el coche por primera vez ese dia lo midas, osea que como min. halla pasado unas 12 horas, si tienes por debajo de 11,5V, vete pensando q tendras q cambiar la misma, saludos Responder
Krivija Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Gracias Hanfry lo probare espero que esta bien que cuesta 200 pagos Responder
