Buenos dias
Si tu instalador es de MAdrid, me puedes pasar a mis los datos por favor, para que le pegue un repaso a mi instalacion por favor.
Saludos y gracias
Qué tal, feliz año a todos, llevo tiempo "desconectado" del foro...
A ver, a todo el que interese (Raúl, por privado te sigo detallando lo que necesites), se puede y se debe conectar bien; ni altavoz auxiliar, ni el adaptador del Feuvert, ni llevar señal de linea a las entradas de las etapas... Nada de eso debe hacerse pues ni suena como debe ni se le saca todo el partido que el Parrot y nuestro sistema de sonido puede dar de sí.
Como bien han dicho algunos, les suena el móvil por los delanteros y la música por los traseros, o si se lleva la señal directamente a las etapas, no se puede encender la radio a la vez que reproducir música por el Parrot, etc, etc.
Si se conecta bien, nada de esto sucede, es decir, la música suena en estéreo (que no es lo mismo que mono sonando por todos los altavoces, ojo), con buena calidad (no usando el amplificador clase D integrado del Parrot; poca potencia y alta distrorsión en alta frecuencia), cuando hablas por el móvil este suena por los delanteros y los traseros quedan en "mute" total, no se mezclan señales de audio en ningún momento, puedes llevar activos los mensajes del navegador que no interferirán con la música, etc, etc.
Y la solución es meter la señal de línea (salida de línea del Parrot) por una entrada auxiliar de nuestro autorradio. ¿Que no la tiene? Pues se habilita, tan simple como unos adaptadores que se encuentran en Ebay para conectar a la entrada CDC y que emulando un cargador acepte una entrada auxiliar de línea; de este modo funciona todo correctamente, se maneja de forma sencilla, cableamos y tocamos la instalación del coche lo mínimo, etc.
Por desgracia como dice Raúl, tristemente no se encuentran instaladores que lo sepan o quieran hacer como es debido, por mucho que alguno te lo haga medio funcionar con alguno de los métodos dichos por este hilo. Ojo, no pretendo ser pedante, solo ayudar a los foreros a instalarlo correctamente. Llevo instalados o ayudado a instalar de este modo a más de una decena de foreros, y todos encantados de cómo funciona y lo manejan, sin ningún problema de los mencionados.
+1
Yo lo tengo así montado y me va de maravilla. Me lo instalaron y si te pilla cerca te puedo pasar los datos del instalador.
Salu2,
TamTam
El instalador es de Bilbao... pero la idea es lo que dice Antonio, sacar la señal de audio del MKi 9200 (no sé si el MKi6000 tiene la posibilidad) y meterla por la entrada auxiliar (seguramente con interface Mp3 que simula el cargador de CDs). Además se debe conectar el ISO a la radio original para que no se tenga que poner en modo aux cuando reciban una llamada.
Salu2,
TamTam
Buenas noches de nuevo...
Alguien de Madrid que me pueda prestar un momento los utiles de sacar la radio.
Me desplazo donde sea... pues al final el problema lo debo tener en la mala conexion a la radio.
Gracias por todo
Yo te los puedo prestar un momento, estoy por la zona de las Tablas en Madrid. Envíame un MP y te paso mi móvil.
Pero lo mejor que puedes hacer es comprarlos, no cuestan tan caros incluso en la Audi, y los usarás mas de lo que te parece.
Yo primero me los fabriqué, pero acabé comprándolos...
Gracias por todo
Muchas gracias, te mando un MP ahora mismo...
Tomo nota de tus consejos...
Trabajo en Isabel Colbrand ;-)
Gracias por todo
Aqui os pongo la referencia de las llaves de extracción, no son tan caras para lo bien que funcionan, que yo empecé fabricándomelas yo mismo pero al final compre las originales.
Buscando, buscando encontré el papel que venía con las llaves, pero no la factura.
  • 5 años más tarde...
Hola! Tengo un A6 avant 2.7 v6 biturbo del 2001 con radio Symphony, podrías poner el enlace al adaptador cdc para estar seguro cual compro?
Te lo agradezco de antemano.
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-T715 mediante Tapatalk
