to-loco Publicado 1 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 Hola a todo/as, lo primero es felicitaos el año. Hace unos dias que me instalaron el pactronic plus trasero en mi audi a6 del 2006, lo pedi a stagemotion, despues de que me lo instalaran me he dado cuenta que los pitidos solo salen del altavoz trasero derecho y me preguntaba que si deberia de sonar por todos los altavoces, tambien me he dado cuenta que si lo dejo sonando varios segundos con el obstaculo justo a unos centrimetros el sonido se va perdiendo hasta escucharse muy poquito. Bueno espero que me resolvais la duda porque no quiero ir a reclamar algo que a lo mejor esta bien instalado. Un abrazo Responder
txispis Publicado 1 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 Hola a todo/as, lo primero es felicitaos el año. Hace unos dias que me instalaron el pactronic plus trasero en mi audi a6 del 2006, lo pedi a stagemotion, despues de que me lo instalaran me he dado cuenta que los pitidos solo salen del altavoz trasero derecho y me preguntaba que si deberia de sonar por todos los altavoces, tambien me he dado cuenta que si lo dejo sonando varios segundos con el obstaculo justo a unos centrimetros el sonido se va perdiendo hasta escucharse muy poquito. Bueno espero que me resolvais la duda porque no quiero ir a reclamar algo que a lo mejor esta bien instalado.Un abrazo Es asi como funciona, el sonido no va por los altavoces del audio, si no por uno especial para el parktronic. Y tambien cuando llevas un rato ahí parado se baja el volumen para que no sea molesto. Un saludo Responder
ALEX QUATTRO Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Perdón por diferir,pero en mi coche (3.0 tdi) del 2006,el pitido se escucha por el altavoz más proximo al obstaculo que hace pitar.Si la columna está delante a la izquierda,o sea,delante del conductor,el pitido se escucha por el altavoz de mi puerta...y así...en lo de que baja el volumen al rato,estoy de acuerdo. Responder
to-loco Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 gracias por contestar, he de decir que yo solo he montado el plus trasero, y por lo que entiendo ALEXQUATRO en tu coche en el trasero tambien te pasa lo mismo, o sea que dependiendo donde este el obstaculo te suena un altavoz u otro, pues haber si alguien mas puede confirmar este punto para salir de dudas, muchas gracias y un abrazo Responder
txispis Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 (editado) ¿¿¿¿Como quereis que os lo cuente???? :claugh: Solo hay un altavoz delante para el aps delantero y un altavoz trasero para el aps trasero. Y no tiene nada que ver con el sistema de audio. No teneis mas que ver los esquemas que estan en el abc en la seccion de electricidad, en la 4ª pag del pdf del aps delantero y trasero. Muchos de los que lo estan poniendo a posteriori o se les ha roto la chicharra os lo podrán corroborar, eso si que suben de volumen segun te acercas y punto pelota. mas fácil descargarlo y mirarlo: http://www.megaupload.com/?d=A40YFO08 Un saludo y feliz año :ranting2: Editado 3 de Enero del 2011 por txispis Responder
joselet Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 ¿¿¿¿Como quereis que os lo cuente???? :claugh: Solo hay un altavoz delante para el aps delantero y un altavoz trasero para el aps trasero. Y no tiene nada que ver con el sistema de audio. No teneis mas que ver los esquemas que estan en el abc en la seccion de electricidad, en la 4ª pag del pdf del aps delantero y trasero. Muchos de los que lo estan poniendo a posteriori o se les ha roto la chicharra os lo podrán corroborar, eso si que suben de volumen segun te acercas y punto pelota. mas fácil descargarlo y mirarlo: http://www.megaupload.com/?d=A40YFO08 Un saludo y feliz año :ranting2: Pues Txispis yo tambien juraria que pita del lado que te acercas: si es por detras a la izquierda el sonido viene de la parte trasera izquierda..... Tendré que ir al otorrino!!!!!!! :claugh: SDS Responder
reypersa1 Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Hola a todos,como dice Txispis,el parktronic es independiente del sistema de audio del coche,tiene 2 chicharras,en mi caso,que tengo delantero y trasero,en el MMI se le pone un tono distinto a cada uno ,para diferenciar,si te acercas por delante o atras,y lo otro lo ves en el grafico de la pantalla,que si muestra el sitio al que te acercas,dividido en 4 areas,una por cada sensor. Responder
madoditos Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Hola a todo/as, lo primero es felicitaos el año. Hace unos dias que me instalaron el pactronic plus trasero en mi audi a6 del 2006, lo pedi a stagemotion, despues de que me lo instalaran me he dado cuenta que los pitidos solo salen del altavoz trasero derecho y me preguntaba que si deberia de sonar por todos los altavoces, tambien me he dado cuenta que si lo dejo sonando varios segundos con el obstaculo justo a unos centrimetros el sonido se va perdiendo hasta escucharse muy poquito. Bueno espero que me resolvais la duda porque no quiero ir a reclamar algo que a lo mejor esta bien instalado.Un abrazo Responder
madoditos Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Hola a todo/as, lo primero es felicitaos el año. Hace unos dias que me instalaron el pactronic plus trasero en mi audi a6 del 2006, lo pedi a stagemotion, despues de que me lo instalaran me he dado cuenta que los pitidos solo salen del altavoz trasero derecho y me preguntaba que si deberia de sonar por todos los altavoces, tambien me he dado cuenta que si lo dejo sonando varios segundos con el obstaculo justo a unos centrimetros el sonido se va perdiendo hasta escucharse muy poquito. Bueno espero que me resolvais la duda porque no quiero ir a reclamar algo que a lo mejor esta bien instalado.Un abrazo Muy buenas, yo tengo el audi a 6 del 2010, el que viene con los leds y a mi me suena el altavoz de donde esta el obstaculo y tambien cuando lleva unos segundos baja el sonido para que no sea molesto Responder
tabis Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 Yo tambien juraria que suena el del lado donde esta el obstaculo, de todos modos luego cuando meta el coche al garaje lo compruebo. Por cierto el mio es modelo del 2008 y llevo camara. SALUDOS!!! Responder
FRASPEN Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 Perdón por diferir,pero en mi coche (3.0 tdi) del 2006,el pitido se escucha por el altavoz más proximo al obstaculo que hace pitar.Si la columna está delante a la izquierda,o sea,delante del conductor,el pitido se escucha por el altavoz de mi puerta...y así...en lo de que baja el volumen al rato,estoy de acuerdo. Hola, tengo un A6 3.0 con MMI y no tiene parktronic, estoy interesado en instalarselo y megustaria que alguien me informara que puede costar el parktronic plus y si merece la pena montar el original u otra marca como Valeo por ejemplo. Gracias y un saludo. Responder
lazaro.gil Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 Perdón por diferir,pero en mi coche (3.0 tdi) del 2006,el pitido se escucha por el altavoz más proximo al obstaculo que hace pitar.Si la columna está delante a la izquierda,o sea,delante del conductor,el pitido se escucha por el altavoz de mi puerta...y así...en lo de que baja el volumen al rato,estoy de acuerdo. Hola, tengo un A6 3.0 con MMI y no tiene parktronic, estoy interesado en instalarselo y megustaria que alguien me informara que puede costar el parktronic plus y si merece la pena montar el original u otra marca como Valeo por ejemplo. Gracias y un saludo. Excepto por el dinero lo mejor el original, si puedes permitirtelo no lo dudes. Saludos. Responder
Cristóbal Publicado 5 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2011 Perdón por diferir,pero en mi coche (3.0 tdi) del 2006,el pitido se escucha por el altavoz más proximo al obstaculo que hace pitar.Si la columna está delante a la izquierda,o sea,delante del conductor,el pitido se escucha por el altavoz de mi puerta...y así...en lo de que baja el volumen al rato,estoy de acuerdo. Digo lo mismo, aunque mi coche es del 2007. Responder
txispis Publicado 5 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2011 Igual teneis la chicharra pendular colgando :claugh: :claugh:, lo que hace el efecto placebo Responder
to-loco Publicado 5 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2011 Hoy he probado un audi Q7 del 2010 de un compañero con el delantero y trasero ( y lateral vaya pasada) y suena el altavoz de donde proceda el obstaculo, asi que me parece a mi que depende del año y modelo, de todas maneras estoy esperando a que comprobeis los que habeis dicho que puede que suene por varios altavoces, un saludo Responder
