JIMBO_ Publicado 2 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 HOLA A TODOS!!! Soy nuevo en el foro . Tengo un audi a3 del año 2004, pues bien durante un tiempo me ponia SAFE en el cuentakilometros y si ponia esto no arranca el coche. Durante un tiempo segui con el problema porque a veces no salia y otras apagaba el coche y luego la siguiente vez si iba. pues bien el otro dia ya me dijo que nada, no arranca.(PONE SIEMPRE SAFE) LO malo es q me lo hace con las dos llaves. e leido por hay que pude q se hayan desconfigurado las llaves, pero es raro q sean las dos. NO puedo mover el coche.Que puedo hacer, llevando solo las llaves al concesionario o tengo que llevar el coche?? si alguien me puede decir algo lo agradecere de como configurar las llaves o si puede ser un problema del coche y no de las llaves. UN abrazo y gracias por adelantado Responder
Redesoft Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 HOLA A TODOS!!! Soy nuevo en el foro . Tengo un audi a3 del año 2004, pues bien durante un tiempo me ponia SAFE en el cuentakilometros y si ponia esto no arranca el coche. Durante un tiempo segui con el problema porque a veces no salia y otras apagaba el coche y luego la siguiente vez si iba. pues bien el otro dia ya me dijo que nada, no arranca.(PONE SIEMPRE SAFE) LO malo es q me lo hace con las dos llaves. e leido por hay que pude q se hayan desconfigurado las llaves, pero es raro q sean las dos. NO puedo mover el coche.Que puedo hacer, llevando solo las llaves al concesionario o tengo que llevar el coche?? si alguien me puede decir algo lo agradecere de como configurar las llaves o si puede ser un problema del coche y no de las llaves. UN abrazo y gracias por adelantado Idea: ¿Puede ser la batería? Enganchale unas pinzas y lo miras, no cuesta nada. Responder
JIMBO_ Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 HOLA A TODOS!!! Soy nuevo en el foro . Tengo un audi a3 del año 2004, pues bien durante un tiempo me ponia SAFE en el cuentakilometros y si ponia esto no arranca el coche. Durante un tiempo segui con el problema porque a veces no salia y otras apagaba el coche y luego la siguiente vez si iba. pues bien el otro dia ya me dijo que nada, no arranca.(PONE SIEMPRE SAFE) LO malo es q me lo hace con las dos llaves. e leido por hay que pude q se hayan desconfigurado las llaves, pero es raro q sean las dos. NO puedo mover el coche.Que puedo hacer, llevando solo las llaves al concesionario o tengo que llevar el coche?? si alguien me puede decir algo lo agradecere de como configurar las llaves o si puede ser un problema del coche y no de las llaves. UN abrazo y gracias por adelantado Idea: ¿Puede ser la batería? Enganchale unas pinzas y lo miras, no cuesta nada. En primer lugar, muchas gracias por tu respuesta. Pues lo mirare por si acaso, yo es que no tengo ni idea... Supongo q si es la bateria no se encenderian las luces del cuadro no? Que significa lo de SAFE??? Como dije mas arriba lleva tiempo haciendolo, pero a la segunda, a la tercera o asi arrancaba, se quitaba lo de SAFE y si arrancaba, pero el otro dia ya dijo q no queria arrancar y pone siempre lo de SAFE,.Gracias por tu respuesta, mirare si es la bateria pero ya te digo que no lo se, porque le doy al contacto y parece q todo va bien, no parece q no tenga bateria a no ser que necesite mas para arrancar no? venga gracias, probare a ver.... Responder
Giantcarlos Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Buenas. SAFE significa que el inmovilizador antirrobo del vehículo está actuando, es decir, tienes algún problema en el sistema de reconocimiento de las llaves de arranque. Salu2 Responder
JIMBO_ Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 GRACIAS, debe de ser el antirobo ese, la bateria esta bien, porque le meti las pinzas y no es de eso...de todos modos gracias...tendre q llevarlo al concesionario que me claven un poco y me lo arreglen..gracias por todo Responder
santiagom Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Prueba a desconectarle la bateria durante media hora, despues la conectas y pruebas a ver, es una forma de reiniciarlo. Responder
JIMBO_ Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Muchas gracias..lo e llevado al concesionario a ver que me dicen...y que presupuesto me dan...supongo que si es eso..no me cobraran mucho gracias ya os informare.... Responder
WhiteOOOO Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Hola amigo, tengo el mismo problema con mi Audi A3, cual fue la solucion en tu coche? Ojala me puedas ayudar porque por la mañana no me arranco y me aparece el SAFE. Gracias por tu ayuda Responder
issac Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 otro caso q nunca sabremos el resultado final a mas de uno le hubieramos ayudado si hubieran puesta la sulucion espero no ver mas post con hilos abierto sin sulucion gracias Responder
