Hola a todos!
He estado buscando mediante el buscador pero no he podido encontrar ningún enlace con un tutorial para desmontar el paragolpes delantero, aunque me imagino que debe haber alguno. Con el paragolpes me refiero a toda la pieza de plástico donde va integrada la parrilla, los faros y demás. Abriendo el capó he visto varios tornillos, pero me gustaría saber como hacerlo exactamente para no cargarme nada.
Gracias.
buenas manji,
para desmontar el paragolpes tienes que quitar los 6 tornillos de tor de encima del paragolpes,quitar los tornillos del cubre carter, soltar los pases de rueda por la parte de delante que tambien son de tor, y dentro de los pases de rueda tienes 2 tornillos a cada lado del coche que son de 10, lo unico que te recomiendo es que alguien te ayude porque para sacarlo tienes que tirar de los esteriores del paragolpes por la parte de debajo de las aletas porque va encajado..!
saludos y espero haberte ayudado :thumbsup:
buenas pechette,
pues el trasero es 1 poco mas complicado pero lo puedes hacer tu mismo, te explico:
primero desmonta el rear valance, despues debajo del maletero hay dos tapas negras que van a presion,las sacas y tienes 2 tornillos de tor a cada lado, te recomiendo que quites los pilotos traseros para trabajar mejor. y ahora la parte complicada, te recomiendo que quites las ruedas traseras o primero 1 y despues la otra, de seguido soltar el pase de rueda, son de tor los tornillos, 1 vez suelto por dentro hay 2 tornillos del 10 a cada lado a la altura del la union del paragolpes con la aleta y solo tiras 1 poco hacia el esterior y lo tienes fuera...!
( te recomiendo quitar la rueda porque hay muy poco hueco para meter la mano y aun asi tendrias que levantar el coche )
ahh y necesitas que alguien te ayude para sujetarlo sino se te ira al suelo..!
saludettes :thumbsup: :drool:
