davidluab Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2011 jajajaj si entrar entra pero al segundo salen numeros y simbolos raros pero eso ya me pasaba con el original...vosotros que sois entendidos en cuadros,es algo parecido hay un listado de codificacion en elsa que dependiendo del motor,cilindros etc hay distintas codificaciones.igual es la version de mi vag com...pero en el resto me entra bien...ah por cierto en el navi pone k bus eso lo conecto a la linea k normal o es otro rollo???un saludo chicos Pues eso es devido al cable prueba con uno mas moderno que te dejen uno o pilla un 10.6 que es el ultimo y si con eso no entras al clima, es que no te vale. otra opcion seria saver si es posible hacer la puesta a 0 de las trampillas desde el propio clima, no lo se nunca lo oy pero bueno = es posible Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omar Alvarez Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2011 jajajaj si entrar entra pero al segundo salen numeros y simbolos raros pero eso ya me pasaba con el original...vosotros que sois entendidos en cuadros,es algo parecido hay un listado de codificacion en elsa que dependiendo del motor,cilindros etc hay distintas codificaciones.igual es la version de mi vag com...pero en el resto me entra bien...ah por cierto en el navi pone k bus eso lo conecto a la linea k normal o es otro rollo???un saludo chicos Pues eso es devido al cable prueba con uno mas moderno que te dejen uno o pilla un 10.6 que es el ultimo y si con eso no entras al clima, es que no te vale. otra opcion seria saver si es posible hacer la puesta a 0 de las trampillas desde el propio clima, no lo se nunca lo oy pero bueno = es posible ok david ya le pido a un amigo codificarlo en un a4 del 2000 que tiene a ver si entra...ah el cd de pm lo unico que me dice se encuentra vd fuera de la via digitalizada o algo asi.algun cable me faltara...me faltan los del abs y los de la luz de marcha atras es eso???no se...muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2011 jajajaj si entrar entra pero al segundo salen numeros y simbolos raros pero eso ya me pasaba con el original...vosotros que sois entendidos en cuadros,es algo parecido hay un listado de codificacion en elsa que dependiendo del motor,cilindros etc hay distintas codificaciones.igual es la version de mi vag com...pero en el resto me entra bien...ah por cierto en el navi pone k bus eso lo conecto a la linea k normal o es otro rollo???un saludo chicos Pues eso es devido al cable prueba con uno mas moderno que te dejen uno o pilla un 10.6 que es el ultimo y si con eso no entras al clima, es que no te vale. otra opcion seria saver si es posible hacer la puesta a 0 de las trampillas desde el propio clima, no lo se nunca lo oy pero bueno = es posible ok david ya le pido a un amigo codificarlo en un a4 del 2000 que tiene a ver si entra...ah el cd de pm lo unico que me dice se encuentra vd fuera de la via digitalizada o algo asi.algun cable me faltara...me faltan los del abs y los de la luz de marcha atras es eso???no se...muchas gracias Eso es que no coge señal GPS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omar Alvarez Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2011 si si carlos si me dice que captados 32 y disponibles 10 y ademas aparece donde estoy...lo que si que he notado que se mueve despacio es decir que cuado tu estas en otro sitio,tarda un rato en cambiar la pantalla y hay dos rectangulos grises en la esquina inferios izquierda que no marcan nada yo creo que voy a tener que poner esos cables...un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2011 jajajaj si entrar entra pero al segundo salen numeros y simbolos raros pero eso ya me pasaba con el original...vosotros que sois entendidos en cuadros,es algo parecido hay un listado de codificacion en elsa que dependiendo del motor,cilindros etc hay distintas codificaciones.igual es la version de mi vag com...pero en el resto me entra bien...ah por cierto en el navi pone k bus eso lo conecto a la linea k normal o es otro rollo???un saludo chicos Pues eso es devido al cable prueba con uno mas moderno que te dejen uno o pilla un 10.6 que es el ultimo y si con eso no entras al clima, es que no te vale. otra opcion seria saver si es posible hacer la puesta a 0 de las trampillas desde el propio clima, no lo se nunca lo oy pero bueno = es posible ok david ya le pido a un amigo codificarlo en un a4 del 2000 que tiene a ver si entra...ah el cd de pm lo unico que me dice se encuentra vd fuera de la via digitalizada o algo asi.algun cable me faltara...me faltan los del abs y los de la luz de marcha atras es eso???no se...muchas gracias yo estube una semana andando con el coche siempre con el gps puesto e iva a tomar por culo de donde estava y de repente pufff apereci un dia en la carretera y solucionao. se ve que le cuesta mucho. dale tiempo a ver. lo de codificar el clima pues si lo puedes codificar en el de tu amigo pero otra cosa mas importante es que te reconozca las trampillas y aga la puesta a 0 para que habra bn y no te entre aire frio o de fuera o cosas asi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omar Alvarez Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2011 no obstante los cables que me faltan de señal de revoluciones de las ruedas y luz de marcha atras seria conveniente ponerlos verdad??muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2011 no obstante los cables que me faltan de señal de revoluciones de las ruedas y luz de marcha atras seria conveniente ponerlos verdad??muchas gracias El de ruedas??? pon GALA y lo codificas y yataaaaa el de marcha atras no es muy importante... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omar Alvarez Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Gala lo tengo.como lo codifico? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
