Si le ibas dando zapatilla es normal, a mi a veces subiendo la cuesta de La Reina, que es una tachuela y cortita me sube a 100º y el agua también, cuando dejo de plantarle el pié, vuelve a bajar, yo creo que es normal.
SI TE PASA AMENUDO
baja el sae del aceite, aunque se lo ira comiendo y tendras que reponerle
cuando se le exige a un motor mas deportividad hay que llevar un aceite mejor y
cuanto mas "liquido" y menor tiempo en los periodos de cambio
mejor y mas rapido lubricara evitando esa subida de temperatura
:unsure:
Bueno, cómo parece que lo que quieres saber es hasta cuando...., por si te sirve, a partir de 150º el aceite (depende de cuál pero se supone que llevamos buen aceite) empieza a perder propiedades y a degradarse, en teoría para una conducción tranquila, la temperatura del agua y del aceite deben ser las mismas, yo a 120 tengo 90º tanto en aceite como en agua, excepto en pleno verano y cuando en subida le doy vidilla, no le des más importancia si te sube algo la temperatura en esas condiciones.
pues yo no lo veo nada normal, en mi coche no se mueve jamás del medio. Es un coche con un rango de temperatura de funcionamiento muy estable, y en pajares ahora mismo no hace precisamente calor
El mio en 5 años y medio y 180.000 km "jamás" se movió de 90º ni a 120 ni a 210 km/h, ni en verano ni subiendo ni ná. Siempre llevé aceite Repsol (long life) cambios cada 30.000, y el refrigerante que colocan en Audi cada vez que lo cambian y limpian el circuito de refrigeración (incluso radiador) que está dentro del mantenimiento pautado en el libro del coche.
Revisa el coche porque eso no es normal. Seguramente tenga razón tu mecánico, y está sucio el radiador. Es algo que frecuentemente se olvida en las revisiones si no son en el conce. Igual que el cambio del líquido de frenos.
Salu2.
pues mi anterio A6 C5 en verano, cargado y con aire si fuera hacia calor y le pedias, se ponía hasta en 130 el aceite, para volver a bajar en los descensos de los puertos...
Nada grave....
ahora como ya no tenemos temp de aceite..... :notworthy:
hola 120 grados en el aceite es normal yo en el pajares con la caravana y tengo un 1.9tdi 130cv sube con la temperatura a 120 en el aceite y el anticonglante a 90 clavados nunca se mueve desde que le cambie el termostato yo hasta que no llege a 150 no me preocuparia por cierto una pregunta el v6 tiene radiador de aceite porque el 1'9 no lo tiene un saludo
Este fin de semana he hecho Leon Madrid Leon y ha vuelto a ocurrir. Testigo del aceite a 110. Y es una autovia casi llana, la A6.
Supongo que el tema radiador es el que manda. Cuánto cuesta una limpieza del radiador?
Otra cosa: clase práctica: en que influye la suciedad del radiador en que suba la temp del aceite? Tiene aceite dentro? Siempre pensé que tenía agua. Inculto que es uno.
