moreno100 Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 Uno de los arreglos que tengo que hacerle es que la luz del airbag está siempre encendida, ¿alguien sabría decirme por donde empezar a mirar? saludos Lo primero como bien dices es pasar el vag com o en su defecto maquina de diagnosis, ver que error tira, puede ser intermintente, borrarlo y probar el coche, si vuelve a encenderse se mira de nuevo que error concreto es, pero casi seguro que sea el anillo del airbag, suelen fallar en estos coches. Saludos. Responder
JOMCAR Publicado 8 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 Uno de los arreglos que tengo que hacerle es que la luz del airbag está siempre encendida, ¿alguien sabría decirme por donde empezar a mirar? saludos Lo primero como bien dices es pasar el vag com o en su defecto maquina de diagnosis, ver que error tira, puede ser intermintente, borrarlo y probar el coche, si vuelve a encenderse se mira de nuevo que error concreto es, pero casi seguro que sea el anillo del airbag, suelen fallar en estos coches. Saludos. ¿Y que tipo de solucion puede tener eso? Mi mecanico dice que puede no saltar en caso de impacto pero lo que a mi me preocupa es que lo haga sin motivo, tambien me dijo mi mecanico que eso es dificil de que pase. Lo tengo que llevar a revisar ya que estamos pendientes del cable para la maquina de diagnosis pero me preocupa que tipo de solucion le vamos a dar...eso que dicen que pasados 10 años los airbag no funcionan bien y hay que revisarlos...Ya os comentaré cuando pasemos la maquina. gracias y saludos. Responder
moreno100 Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 (editado) Uno de los arreglos que tengo que hacerle es que la luz del airbag está siempre encendida, ¿alguien sabría decirme por donde empezar a mirar? saludos Lo primero como bien dices es pasar el vag com o en su defecto maquina de diagnosis, ver que error tira, puede ser intermintente, borrarlo y probar el coche, si vuelve a encenderse se mira de nuevo que error concreto es, pero casi seguro que sea el anillo del airbag, suelen fallar en estos coches. Saludos. ¿Y que tipo de solucion puede tener eso? Mi mecanico dice que puede no saltar en caso de impacto pero lo que a mi me preocupa es que lo haga sin motivo, tambien me dijo mi mecanico que eso es dificil de que pase. Lo tengo que llevar a revisar ya que estamos pendientes del cable para la maquina de diagnosis pero me preocupa que tipo de solucion le vamos a dar...eso que dicen que pasados 10 años los airbag no funcionan bien y hay que revisarlos...Ya os comentaré cuando pasemos la maquina. gracias y saludos. No te preocupes antes de saber lo que le ocurre, a mi por ejemplo el piloto se me encendio porque fundi el fusible manipulando. Pues nada, puse el fusible y luz del airbag no se apagaba, le pase el vag, fallo de corriente temporal, borrado y fuera. Por eso te comento que lo primero es escanear, anotar el fallo y borrarlo, probar el coche y ver que pasa. Otra cosa, al menos en mi manual dice que con la luz encendida no saltan los airbag. La ITV tampoco la pasas con ella encendida. Al compañero alex le pasaba algo parecido y fue el anillo. Leetelo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...45318&st=15 Saludos. Editado 8 de Enero del 2011 por moreno100 Responder
atakaquino Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Bienvenido , excelente estado de esa machina Responder
1.9E Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 a mi los intermitentes en blanco del 80 creo que me costaron en tienda de recambios 7 o 8€ cada uno Responder
