Buenas,
Me he instalado esta camara Ebay
El negativo lo he conectado a un tornillo del porton trasero, el positivo a la luz de marcha atras.
Y resulta que cuando le doy al contacto funciona perfectamente, pero cuando arranco el coche no!!! :S
Que puede pasar ?
GRACIAAAAAAAAAAAAS!
He estado mirando por google, y he encontrado un problema similar, dicen que la solucion es conectar el + al limpia trasero, lo probare!
Hola pues tengo que decirte que tu problema tambien me paso ami,
La camara necesita 12 v CONTINUOS y ese tornillo no los lleva,yo lo pase a la bateria pero mejor mira algun conector como por ejemplo el del subwofer y veras como las rallas que salen cuando el coche esta en marcha desaparecen,
Hola por aqui ya hubo un post en el que se habló de esto, yo la instalé hara un año aprox y tuve el mismo problema, yo lo conecté directamente a la luz de marcha atrás. Suponiendo que era un problema de "ruido" (interferencias) le metí un condensador de 10000 microfaradios en paralelo a la alimentacióon de la cámara, actuando como filtro antiparasito, y se me solucionó el problema
Al cabo de los meses leí que habia algien que lo habia conectado al positivo del limpia trasero y que le funcionaba bien, en mi caso al tener la instalación hecha y no haberme dado fallo pues la he dejado tal cual pero en principio si esa opción del limpia va bien creo que es mucho mejor que la mia porque evitas ponerle el condensador y demás historias.
Lo dicho, en mi caso y tras mas de un año instalado funciona perfectamente con el condensador, la opción del limpia no la he probado por lo que no puedo opinar pero si funciona creo que es la mejor opción.
Respecto a la luz led si que ilumina bien, la única pega es que te sale el testigo de luz fundida en el FIS y además te "obliga" a cambiar la otra lámpara de matricula porque se ve horrendo una luz blanca y la otra amarilla. En mi caso para eliminar el mensaje del FIS le puse una resistencia (seguí un pequeño tutorial que encontré por aqui).
Si quieres más info de lo del condensador te la puedo pasar.
saludos
Hola.
Eso me pasó a mi también. compré una cámara de ebay pensando que la instalación sería pim pam! jeje.
Yo pasé un cable desde la caja de fusibles hasta la cámara. Puedes pasarlo sin problema por la goma del techo, lo dificil es pasarlo por el guarnecido del maletero para que no se vea nada. No pases un cable de sección gruesa porque las pasarás canutas. Con un cable de 1 o 1,5 como mucho tienes de sobra porque la cámara no consume nada. Luego el negativo se lo colocas a la chapa del maletero sin problemas. Yo el problema que tengo ahora y que todavía no le he dedicado tiempo es que la cámara trae incorporada una luz led para la matrícula, y claro.... da fallo de luz fundida! probé de colocar dentro una luz de 5 w como la que lleva la guantera, pero por 2mm no cabe bien.! grrr.
Por lo demás la cámara va de lujo por el precio que tiene!! solo flaquea cuando está muy oscuro...
saludos
Hola.
saludos
yaquituya (jod** me partía la caja con las bromas de Isidro Montalvo...)
Respecto a lo de la luz yo seguí un tutorial que me descargué por aqui o por otra web, no recuerdo, le puse una resistencia del tpo tiza (no recuerdo su valor), el problema es que se calentaba un cojon, la fijé con alambres al interor de la chapa del coche y hasta el dia de hoy.... Creo que en el portatil tengo todavia algunos datos de la resistencia y posiblemente alguna foto, a ver si la encuentro
Peroooo y ¿donde veis la imagen? ¿En el RNS-E? No se si el RNS-E tiene entrada de video compuesto.
Ese mismo problema de las tensiones lo tenemos los que nos hemos instalado un park-system a posteriori y tomamos la alimentación de la luz de marcha atrás... Tengo pendiente poner el condesador para filtar esa tensión. En cualquier caso entiendo que interesa que la camara empiece a funcionar solo cuando ponemos la marcha atrás para lo cual necesitamos que alimentarlo de esa tensión.
yo tengo una pequeña pantalla de 4,3" intalada en el parasol del piloto en vez del espejo y la tension para evitar las lineas cuando se mete la marcha atras lo he cogido mediante la alimentacion de un rele que este se me activa cuando meto la marcha atras.
Hola en mi caso no tengo el RNS-E, yo le cambié la Concert por un sistema de navegación multimedia Kenwood DNX7120 el cual ya tenia una entrada específica para la camara trasera.
Echad un vistazo a este post qe se habló largo y tendido de éste tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=camara+vision
