PetaZamora Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Hola buenas queria saber si alguien me puede hechar una mano..ayer al colocar uns leds feston en el interior del coche concretamente en la parte de atras, todo iba bien y quedo todo perfecto, lo que no me quedaba tranquilo era porque se me quedaba una pequeña luz muy floja en los plafones sin estar ecendido nada y con el coche apagado (mirando por los foros he visto que era normal)..volvi a desmontar el plaflon trasero y entre cambios de leds y la bombilla que tenia antes.. se me fue la corriente del interior,la luz de los espejos de la visera,la guantera y la corriente donde va el casset..mi pregunta es alguien sabe como solucionar esta movida? y me podeis decir cuales son los fusibles que llevan la corriente al interior? Un saludo y gracias por adelantado Responder
andresttitto Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Fusible Nº 15 de 10 amperios Responder
PetaZamora Publicado 7 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Fusible Nº 15 de 10 amperios gracias maquina! entonces me supongo que el fusible vaya en la parte donde va la bateria no? y como se cual es el numero 15? Responder
andresttitto Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Aqui los tienes Responder
PetaZamora Publicado 7 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 gracias me a servido de mucha ayuda :ranting2: Responder
DANIATTRACT Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 (editado) Si quieres que los leds se apaguen, colócale una resistencia de unos 4k. Editado 8 de Enero del 2011 por DANIATTRACT Responder
PetaZamora Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 Si quieres que los leds se apaguen, colócale una resistencia de unos 4k. Gracias por la info..y donde la pongo en la bombilla led o en el plafon? habia ledio x otro lado que ma valia una de 33 ohm.. es lo mismo que 4k? esque en esto ando algo perdido..xD Responder
PetaZamora Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Si quieres que los leds se apaguen, colócale una resistencia de unos 4k. Gracias por la info..y donde la pongo en la bombilla led o en el plafon? habia ledio x otro lado que ma valia una de 33 ohm.. es lo mismo que 4k? esque en esto ando algo perdido..xD PD: Me contesto a mi mismo..la resostemcia la puse en 1led y ya no se me queda la luz. la resitencia que puse fue de 4k Responder
DANIATTRACT Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Si quieres que los leds se apaguen, colócale una resistencia de unos 4k. Gracias por la info..y donde la pongo en la bombilla led o en el plafon? habia ledio x otro lado que ma valia una de 33 ohm.. es lo mismo que 4k? esque en esto ando algo perdido..xD PD: Me contesto a mi mismo..la resostemcia la puse en 1led y ya no se me queda la luz. la resitencia que puse fue de 4k Perdón por no haber contestado antes, no me había dado cuenta. Pues es como has hecho, intercala la resistencia en cualquier led para que detecte consumo y listo. Saludos. Responder
