puertocoupe Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Buenas tardes foreros. Alguno de vosotros puede pasarme la codificacion de las levas para a6, pues voy a instalarlas y me hara falta. Gracias por adelantado. Responder
ulala Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Entra en el modulo 16 ( Steering Wheel Electronics ) y en la posicion 5, de los 7 numeros que llevas, tienes que sumar un 1 al numero que tengas ( Que seguramente será un 0 ). Te lo pongo de otra manera para que lo veas mas claro: Codificación: 0?xxxxx: Modelo •0 = Volante a la Izquierda •1 = Volante a la Derecha 0x?xxxx: Steering Column Adjustment •+1 = Ajuste columna de dirección Eléctrica •+2 = Aviso cambio de carril 0xx?xxx: Tipo de Volante •0 = Volante Estandar •1 = Volante sport •2 = Volante multifunción 0xxx?xx: Tiptronic & Heating •+1 = Con Tiptronic •+2 = Con Calefaccion en el volante 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC) •0 = No Ordenador de a bordo- No control de crucero (CCS) - No control de crucero adaptativo(ACC) •1 = Con Ordenador de a bordo •2 = Con control de crucero (CCS) •3 = Con control de crucero adaptativo(ACC) •4 = Con Ordenador de a bordo y control de crucero (CCS) •5 = Con Ordenador de a bordo y control de crucero adaptativo(ACC) 0xxxxx?: Tipo de Chasis •1 = Sedan •2 = Avant (Con limpia trasero) Responder
herodes Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Te lo pongo lo más sencillo posible, yo lo hice el otro día y funciona a la primera. Con el Vag-Com entras en el módulo 16 "steering wheel" y pinchas en coding 07 y en la pantalla que te salga en la ventana "Software Coding" te aparecerá este número u otro similar 0002041, te sitúas encima con el ratón y te sale una pantalla con todas las codificaciones, le sumas +1 al tercer dígito empezando por la derecha y te quedará el número así: 0002141, le das a Do it!, sales del programa y a funcionar, comienza a avanzar con el coche y ves cambiando con las levas y verás que ya funcionan. Rápido y sencillo. :claugh: Responder
puertocoupe Publicado 7 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Gracias amigo, lo probare y ya te comentare el resultado. Un saludo Responder
puertocoupe Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Gracias Herodes, todo solucionado, justo como me comentaste. Un saludo Responder
herodes Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 De nada, es muy sencillo de hacer como has podido comprobar. Responder
NandoAllroad Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 En 7/1/2011 a las 20:43, herodes dijo: Te lo pongo lo más sencillo posible, yo lo hice el otro día y funciona a la primera. Con el Vag-Com entras en el módulo 16 "steering wheel" y pinchas en coding 07 y en la pantalla que te salga en la ventana "Software Coding" te aparecerá este número u otro similar 0002041, te sitúas encima con el ratón y te sale una pantalla con todas las codificaciones, le sumas +1 al tercer dígito empezando por la derecha y te quedará el número así: 0002141, le das a Do it!, sales del programa y a funcionar, comienza a avanzar con el coche y ves cambiando con las levas y verás que ya funcionan. Rápido y sencillo. :claugh: Gracias por simplificarlo. Acabo de hacerlo y va de lujo! Lo que no sé cómo se hará es asignar correctamente las funciones. Me refiero, cuando pulso "iNav" no hace nada, y cuando pulso la rueda para pausar el sonido, dice "La navegación no está activada", es decir que interpreta que he pulsado el "iNav" en vez de la pausa. Alguien sabe de dónde se puede sacar la información de "Tipo de volante" y si el achatado por debajo es el "Sport"? Responder
