Puede ser que el emisor en la llave no funcione bien o esté roto.
Mi caso: dejó de funcionar..........y sin hacer nada ha vuelto a funcionar........hasta cuando? :ph34r:
Toni
Sería algún tipo de fallo puntual por cualquier motivo, pero no se "desprogramó" la llave,
la llave solo se "desprograma" cuando la pila ( o pilas en mandos de años antiguos ) se gasta,
aunque tengo entendido que se dan casos tambien porque en segun que zonas te lo desactivan
por seguridad ( cerca de comisarias, cuarteles, centros comerciales en segun que epoca etc )
y también en este caso hay que volver a codificar o "reprogramar" el mando de la llave después.
Para hacerlo necesitas : la llave con mando que se te ha "desprogramado", otra copia de la misma llave
pero normal sin mando y seguir 4 sencillos pasos que si tiras un poco de buscador en el foro verás
que están repetidos cientos de veces.
saludos!
