hola ; tengo una everia un tanto rara en mi A8 , resulta que hace unos dias fui a cogerlo y no tenia bateria ( ya que no lo saco muy amenudo ) le cambie la bateria y a los dos o tres dias me quede otra vez sin bateria . Lo he llevado dos veces al concesionario de Audi y me dicen que no tiene ningun consumo , pero a los dos o tres dias de recogerlo me quedo sin bateria . Si alguno le ha pasado algo parecido , por favor , decidme de que puede ser. un saludo.
si se descarga estando parado, quiere decir que hay algún consumo,
yo me he encontrado casos de que no se apagaba la luz del maletero, o de la guantera
si son muchos días parado, recuerda que la alarma también gasta,
si fuese el alternador que no recargase, te quedarías sin batería circulando, se acabarían apagando las luces circulando
aparte de pasarle el vag com, otra opcion es medir el consumo con un polimetro, e ir quitando uno a uno fusibles, recuerda estan en el lado derecho en los pies del acompañante, yo no lo sabia, cuando el consumo baje bastante, mira los componentes que controla ese fusible, y despues se van desconectado poco a poco.
si tienes posiblilidad dejalo abierto o con la alarma sin conectar, a ver que tal.
un coche con una bateria de 80 o 90 amperios debe aguantar por lo menos 1 mes o dos y arracar bien.
lo de quitar bombillas de la guantera y maletera una gran idea.
Entonces pueba a hacer una cosa: cuando lo dejes desconecta el borne de masa, y al cabo de dos o tres dias lo conectas y pruebas de arrancar.
Si arranca es que hay un consumo, sino arranca cambia la batería.
