albertem Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 Hola compañeros, En caso tenemos un a3 8l del 00, la verdad es que se conserva muy bien, pero la consola del clima y radio está muy deteriorada y rayada y el plástico se ha deshecho, para intentar mejorar la imagen compré en Ebay unos adhesivos para la consola, pero estos se despegan y son un desastre, además quedan un poco cutres, en un principio pensaba que quedarían mejor. Os ocurre algo para mejorar esta consola?, en un principio pensaba buscarla en desguaces, si sabeis donde puedo conseguir alguna o alguna manera de mejorar el aspecto os lo agradezco. Un saludo Responder
liziyo Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 Yo he encontrado en ebay alguna que otra consola de clima en vendedores de Alemania. Buscalá con esté nombre en ebay: Klimabetätigung A3 y seguro que encuentras algo interesante. Un saludo Responder
macut0 Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 (editado) Y no has pensado en pintarla? Le pasas una lija al agua de grano muy fino, la pintas y como nueva!! O eso, o hacer lo que hacen otros (yo iba a hacerlo y al final la pinte), que es comprarse un Vinilo efecto Carbono en 3D (los hay en Ebay muy baratos) y dándole calor lo vas moldeando a la consola, quedan de lujo y aparte ahi es todo plano, no hay incoveniente alguno exceptuando que hay que acordarse de volver a hacer los orificios del sensor del clima (entre el clima y la radio hay como un rectángulo de agujeritos, esos!!!). Mírate este enlace, no es la misma consola pero así más o menos tanteas el resultado. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...;show=&st=0 Un saludo y ánimo!! Editado 8 de Enero del 2011 por macut0 Responder
albertem Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 Ya he pedido el adhesivo 3m efecto carbono, la verdad es que he mirado por internet y es increible las cosas que hacen. Una pregunta, sabeis como se desmonta la consola, he buscado en el foro y no encuentro ningún tutorial. Un saludos y gracias Responder
macut0 Publicado 9 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 Buenas. Para sacar la consola, primeramente debes desmontar el cenicero (es 1 tornillo creo recordar), lo abres y dentro va dicho tornillo, lo desenroscas y tiras hacia atrás del cenicero teniendo cuidado con los cables del mechero y de la luz, debes desengancharlos, salen bastante MAL, por lo menos en mi coche. Luego, viene el tema, si llevas una radio que no es la original, deberás sacar los 2 embellecedores que van a cada lado, los mios primero llevan como una tapita negra que sacas suavemente con un destornillador de punta fina y una vez sacadas estas, dentro hay 2 tornillos que sujetan el soporte de dichas tapas a la consola. Si tu radio es la original ya no te se decir, pues no la tengo, pero imagino que será extraerla tal cual, con los hierros de extracción, y luego desmontar la estructura metálica que soporta la radio. A continuación, debes sacar el aparato de radio, porque si mal no recuerdo, la estructura metálica del aparato lleva un borde que sujeta a la tapa de la consola que quieres sacar. Y una vez sacado todo eso...por arriba, junto a las teclas de la luneta térmica y eso no lleva tornillería alguna, va a presión, así que tiras y te debería salir. Un saludo! Responder
RUBENRUBEN Publicado 9 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 Hola compañeros, En caso tenemos un a3 8l del 00, la verdad es que se conserva muy bien, pero la consola del clima y radio está muy deteriorada y rayada y el plástico se ha deshecho, para intentar mejorar la imagen compré en Ebay unos adhesivos para la consola, pero estos se despegan y son un desastre, además quedan un poco cutres, en un principio pensaba que quedarían mejor. Os ocurre algo para mejorar esta consola?, en un principio pensaba buscarla en desguaces, si sabeis donde puedo conseguir alguna o alguna manera de mejorar el aspecto os lo agradezco. Un saludo Buenas yo tengo la consola del clima si la quieres dimelo. Un saludo. Responder
albertem Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 Hola Ruben, He pedido el vinilo de carbono para ver como queda, ya que la consola antigua está echa un asco, si puedes me pasas una foto de la tuya y lo que quieres por ella a profesorgimnasia@gmail.com. Gracias y saludos Responder
albertem Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 Buenas. Para sacar la consola, primeramente debes desmontar el cenicero (es 1 tornillo creo recordar), lo abres y dentro va dicho tornillo, lo desenroscas y tiras hacia atrás del cenicero teniendo cuidado con los cables del mechero y de la luz, debes desengancharlos, salen bastante MAL, por lo menos en mi coche. Luego, viene el tema, si llevas una radio que no es la original, deberás sacar los 2 embellecedores que van a cada lado, los mios primero llevan como una tapita negra que sacas suavemente con un destornillador de punta fina y una vez sacadas estas, dentro hay 2 tornillos que sujetan el soporte de dichas tapas a la consola. Si tu radio es la original ya no te se decir, pues no la tengo, pero imagino que será extraerla tal cual, con los hierros de extracción, y luego desmontar la estructura metálica que soporta la radio. A continuación, debes sacar el aparato de radio, porque si mal no recuerdo, la estructura metálica del aparato lleva un borde que sujeta a la tapa de la consola que quieres sacar. Y una vez sacado todo eso...por arriba, junto a las teclas de la luneta térmica y eso no lleva tornillería alguna, va a presión, así que tiras y te debería salir. Un saludo! Muchas gracias, un abrazo amigo Responder
