hola a todos:
en primer lugar gracias a todos los que han realizado el tutorial del vag.com.
tengo unas dudas haber si me podeis ayudar a resolverlas ya que soy primerizo, no me deja configurar los siguientes apartados., en algunos casos me dice que no los encuentra.
1) Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás,
2) Activar el nivel de aceite en el MMI para radios Concert o Symphony de serie, idem de lo mismo,
3) Activación para soltar el freno de estacionamiento eléctrico sin poner el pie en el pedal de freno, sólo pulsando el botón.
4) Activaciones del freno de estacionamiento eléctrico para el cambio de pastillas y discos traseros.
gracias a todos por adelantado, y haber si me podeis ayudar.
feliz año nuevo
hola a todos:
feliz año nuevo
Buenas noches aranano, para poderte ayudar necesito que pongas el Auto-Scan completo de tu coche de todos los módulos y que me digas qué modelo y de qué año es tu coche.
Sobre tus dudas 3ª y 4ª del freno de mano te tiene que dejar entrar en esos módulos sin problemas, lo puedes hacer poniendo directamente el número del canal que quieras entrar o desplegando la lista de adaptaciones pinchando arriba y seleccionando la deseada.
¿Vas a cambiar las pastillas traseras?
Un saludo. :thumbsup:
hola vwgolf,
mi coche es un 2.0 TFSI del año 2010, me traere mañana el portatil a la empresa y lo mirare al mediodia, y te dire lo que exactamente pone,
a tu pregunta si voy a cambiar las pastilla, es no, no las voy a cambiar.
muchas gracias de antemano,
un saludo
hola VWGOLF, te adjunto el autoscan del coche
hoy he vuelto a intentar poner los espejos calefactables, pero cuando me meto en el conding que sea me pone como una cuanta atras y luego me aparece una frase, como que el equipo no se ha podido conectar, porque puede ser??
tambien he intentado poner los espejos calefactables, pero he intentado ponerlo antes de comprar los espejos y me vienen dos cables, pero el espejo no es termico, solo con comprar el espejo me valdra?? porque si lo tengo q hacer con el vag.com me dice lo anterior.
si tu crees que puedo incluir algo mas, no dudes en decirmelo.
muchas gracias de antemano, eres un crack macho,
Friday,14,January,2011,14:22:34:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 62 72
Mileage: 12320km/7655miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB
Component: ESP8 front H04 0020
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 240504
Shop #: WSC 02391 823 56573
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0327
Revision: 00002001
Coding: 032100
Shop #: WSC 02399 823 56573
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01090120100972
Coding: 64200000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000547843
Coding: 260050914134AF000001000000001D0D4F1C030804010101000000
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 080110 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319JAB000A2
Coding: 000016
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 B HW: 8K0 920 930 B
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00100000 Serial number: CIV11RMD9
Coding: 0F0F080002000008050000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0105
Revision: GB600050 Serial number: 5000G101058122
Coding: 00CF07
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 53
Mileage: 12220 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.07
Time: 21:06:51
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 11.90 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0125380566
Coding: 01000620003904440130013680000000
Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Component: J245 PS037 H06 0041
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 8T0
Address 01: Engine
Cannot be reached
Coding: 240504
Revision: 00002001
Coding: 032100
Coding: 64200000
Coding: 00FD11
Coding: 025028
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 000016
Coding: 00CF07
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 53
Mileage: 12220 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.07
Time: 21:06:51
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 11.90 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Buenas noches aranano, mandame por MP el Auto-Scan completo de tu coche, borra el nº de bastidor y la matricula. He visto que lo has hecho con la versión 912 Beta, procura hacer todas las activaciones con la versión 908.1 Release que es un software cien por cien probado y no te va a dar problemas. Con los datos que me has dado poco te puedo ayudar hasta que me mandes el Auto-Scan con la versión 908.1 Release, por lo que veo con la versión 912 Beta no te deja entrar en muchos modulos.
Un saludo. :shy:
Hola amigo VWGOLF,
Ya he instalado el software y tengo el 908.1 release pero en el cable pone 912, se lo compre a un amigo forero en un compra conjunta, me vale el q tengo?,
Si es así mañana lo intentare configurar y me comprare lo espejos calefactable, ya te contare
Te doy las gracias por adelantado y cuando quieras tienes una invitación para comer
Hola amigo VWGOLF,
Buenas noches aranano, tu cable por lo que veo soporta 2 softwares, el 912.0 Beta y el 908.1 Release, la diferencia entre ambos softwares es mínima y se llevan poco tiempo, el 912 es de mayo del 2010 el 908.1 es de enero de 2010. La diferencia entre ambas es que una es Release y la otra Beta, a la hora de codificar es mejor trabajar con una versión Release que está cien por cien probada, las versiones Beta a veces presentan problemas de soft debido a que no están del todo terminadas, esta versión 912 Beta fue la antesala de la actual versión 10.6 Release, te puede valer para coger información de los distintos modulos, por ejemplo.
Lo primero que tienes que hacer es un Auto-Scan a tu coche y guardarlo, luego ya puedes ponerte a codificar.
Supongo que con tu cable te habrán pasado los 2 softwares.
Un saludo. ;)
Buenas VWGOLF
Ya he activado todo lo q quería excepto los espejos térmicos porq en Madrid son unos necios y me dicen q esa referencia no existe, y los apunte del foro, no me queda otra a postear cuando llegue a casa para saber si algún forero los ha comprado en Madrid.
Gracias otra vez y sabes q cuando quieras te debo una comida
Buenas VWGOLF
Pregunta a alguién que tenga el ETKA por la referencia de tus 2 espejos calefactables, tu coche al ser del 2010 debe tener los espejos de los últimos modelos entregados que son más pequeños que los que lleva por ejemplo el mío que es un MY2009.
hola VWGOLF:
hoy hablando con un amigo me ha comentado que tiene un amigo en audi y encima de un concesionario en el cual he ido y le ire a ver mañana o pasado.
muchas gracias por contestarme y el perder tu precioso tiempo, da gusto contactar con gente como tu y paul2008, gracias nos sois de mucha ayuda
