albertem Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 En nuestro A3 8L 1.8 que lleva climatizador automático, desde hace tiempo no funciona ni la calefacción ni el aire acondicionado, el caso es que posicionas la temperatura del clima en temperaturas frías o muy calurosas y es aire sale a temperatura ambiente. He de decir que el sale aire, por lo que el ventilador funciona correctamente, no se si puede ser que el clima está roto, el temostato, algún fusible... No sé si alguno sabrá que podría ser. Muchas gracias por vuestra ayuda. Responder
Rober A3 Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Hola, puede ser que sea el compresor? Notas que cuando pones el aire acondicionado, se oye el compresor? Se nota bastante. O como bien dices puede que sea el termostato. Responder
albertem Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Hola, puede ser que sea el compresor? Notas que cuando pones el aire acondicionado, se oye el compresor? Se nota bastante. O como bien dices puede que sea el termostato. El compresor interviene también en la calefacción???? Responder
Rober A3 Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Segun tengo entendido si, siempre y cuando no lo tengas en el modo ECO Responder
CARLOSA31.8T Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 hola ami me pasa lo mismo y es las trampillas del clima o los motorcillos saludos Responder
albertem Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Eso es muy caro de reparar???? Responder
CARLOSA31.8T Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 PUES NOSE SI TE DIGO LA VERDAD TENGO UN TALLER MECANICO Y NO LO HE MIRADO LO QUE VALE PERO EN MANO DE OBRA SE VA UN RATO...... TE SALE CALEFACCION POR ALGUN SITIO SALUDOS Responder
dragon88 Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 si sale aire y no sale ni frio ni caliente puede ser por el compresor que no funcione (este roto) tenga fugas, por el rele que lo activa, puede ser que no tenga gas el sistema, o el radiador de la calefaccion puede tener fuga... Responder
CARLOSA31.8T Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 EL COMPRESOR PUEDE SER PERO EN MI CASO SI ME SALE AIRE FRIO ADEMAS ME SALE CALIENTE POR LOS PIES Y POR ARRIBA Y POR EL FRENTE NO SALUDOS Responder
albertem Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 (editado) El aire sale a fujo normal, es decir que si pones el ventilador más fuerte sale más caudal y si lo bajas menos, el problema es la temperatura del mismo. Sale a la misma temperatura tengas el clima a 18 que a 26, no hay diferencia y parece que sale a temperatura exterior. Editado 13 de Enero del 2011 por albertem Responder
Bully Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Hola. Antes que nada comprueba si tienes carga de gas de aire. ¿Lo has hecho alguna vez? Segundo, revisa la parte correspondiente a los fusibles, si es lo anterior o esto último es lo más económico con lo que puedes encontrarte. Si ya te metes en temas de compresor o evaporador ascenderá bastante más. Saludos. Responder
punk Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 nada decirte que la calefaccion en modo auto funciona echando calor por abajo para que no te reseque los ojos y por arriba el frio, lleva un sensor en el climatizador en la rejillita que se ve, seguramente tengas en ventilador que lleva estropeado o tenga una bola de polvo, soplalo con un compresor y seguramente te funcione, prueba a poner calor y darle a la tcla que tiene dibujada la trampilla superior, y si en manual no te sale calor tienes el motorcito de las trampillas chungo Responder
Davitet Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Nose si alguien te lo ha dicho ya porque no tengo tiempo de leer todos los comentarios pero te cuento mi historia: No me funcionava bien el clima como tu dices, ni aire frio ni caliente solo ambiente hasta que al final incluso ni salia aire... Me dijeron que tenia que cambiar la bomba porque estava agrietada y salia el gas que ponen para el aire frio..... pero no les ize caso porque era mucho dinero ya que la mano de obra subia a unos 4 o 500 euros mas la pieza que eran unos 100. Al final me desmonte yo la guantera y di con el ventilador. Resulto que no hacia buen contacto y por eso habia ratos que no tiraba nada de aire, lo arregle con un destornillador haciendo palanca para que todas las piezas metàlicas esas que hay alli hiciesen contacto para si correcto funcionamiento... Por lo de aire frio y caliente, ize una recarga de liquido en la bomba, pero sin cambiarla como eh dicho y me digeron que quizas aguantaria todo el verano o no... y si, ize la recarga del gas y me duro todo el verano y ahora mismo aun me aguanta y an pasado 8 meses!! Me va perfecto... Espero haber aclarado alguna duda. SAludos, David A3 1.9 tdi 110cv. Responder
