yotaren Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Hola amigos tengo un problema con el contector ODBII de un AUDI A6 2.5 TDI 180CV manual,no me deja entrar de ninguna manera ,ni el VAG-COM entra ,ni qualcer otro tipo de escaner. El coche es de 05/05/2000.Se mucho de este coche en general ,motor ,cambio automatico i de mas pero esto no me e pasado nunca.Tengo medio coche dezmontado y no se por donde tirar y esso porque tengo otro coche igual pero automatico. Le pasa lo sigiente: En el conecntor OBDII entre el pin 7(K-Line) y massa (4y5) al coche que esta bien con contacto dado tengo 9,9V y en el otro que no entra ningun eqypo de diagnosis hai 2.75V una diferencia de 7V. del quadro ,centralita de motor no es porque lo e puesto en el otro i me deja entrar . Tambien e ido desconectando uno por uno los diferentes m odulos pero nada. SI ALGEN SAVE ALGO ........POR FAVOR SE LO PIDO GRACIAS E..... Responder
wizard1000 Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Hola amigos tengo un problema con el contector ODBII de un AUDI A6 2.5 TDI 180CV manual,no me deja entrar de ninguna manera ,ni el VAG-COM entra ,ni qualcer otro tipo de escaner. El coche es de 05/05/2000.Se mucho de este coche en general ,motor ,cambio automatico i de mas pero esto no me e pasado nunca.Tengo medio coche dezmontado y no se por donde tirar y esso porque tengo otro coche igual pero automatico. Le pasa lo sigiente: En el conecntor OBDII entre el pin 7(K-Line) y massa (4y5) al coche que esta bien con contacto dado tengo 9,9V y en el otro que no entra ningun eqypo de diagnosis hai 2.75V una diferencia de 7V. del quadro ,centralita de motor no es porque lo e puesto en el otro i me deja entrar . Tambien e ido desconectando uno por uno los diferentes m odulos pero nada. SI ALGEN SAVE ALGO ........POR FAVOR SE LO PIDO GRACIAS E..... te falla un punto de massa, la radio es la original o se le ha puesto unanormal hace poco... Responder
elfonta Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2011 hola a mi allroad le pasa lo mismo no conesta con ninguna maquina , e desmontado medio coche y todas las centralitas y nada . no le llega corriente al compresor de la suspencion y asi no lo puedo cojer . ayuda por favor Responder
elfonta Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2011 la linea k 7 con negativo 4 y 5 me da 2,6 v por favor ayuda Responder
elfonta Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2011 Hola amigos tengo un problema con el contector ODBII de un AUDI A6 2.5 TDI 180CV manual,no me deja entrar de ninguna manera ,ni el VAG-COM entra ,ni qualcer otro tipo de escaner. El coche es de 05/05/2000.Se mucho de este coche en general ,motor ,cambio automatico i de mas pero esto no me e pasado nunca.Tengo medio coche dezmontado y no se por donde tirar y esso porque tengo otro coche igual pero automatico. Le pasa lo sigiente: En el conecntor OBDII entre el pin 7(K-Line) y massa (4y5) al coche que esta bien con contacto dado tengo 9,9V y en el otro que no entra ningun eqypo de diagnosis hai 2.75V una diferencia de 7V. del quadro ,centralita de motor no es porque lo e puesto en el otro i me deja entrar . Tambien e ido desconectando uno por uno los diferentes m odulos pero nada. SI ALGEN SAVE ALGO ........POR FAVOR SE LO PIDO GRACIAS E..... HOLA E LOCALIZADO UNA CAJA EN EL SUELO DEL ACOMPAÑANTE Y ESTABA INUNDADA Y DESTROZADA , YA ME CONECTA LA MAQUINA SIN PROBLEMA Responder
elfonta Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2011 BUENO , TRAS DAR CON EL PROBLEMA NESESITO COMPRAR ESTA UNIDAD DE CONTROL 4Z7 927 755 SIEMENS 5WK3 3475 K05 , Y ESTE ALLROAD LLEVA REDUCTORA , ¿ DONDE PUEDO CONSEGUIR ESTA UNIDAD DE CONTROL A BUEN PRECIO ? GRACIAS ESPERO Responder
MiGorditoV6 Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Yo tengo una caja con esta referencia. Si todavía estas buscando una, avisame. Gracias y un saludo. Responder
mikin64 Publicado 10 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2023 Buenas tardes, en mi caso un Audi Allroad con reductora del año 2000 la mía estaba sin conexión con máquinas e diagnóstico, no hay muchas ECU DE TRASMISIÓN DE LOW RANGE, NI SIQUIERA EN EBAY, YO LA ENCONTRÉ EN ESTA WEB: Mi problema es que en cuanto se pasaba de 55 km hora se ponía en punto muerto no me permitía circular a alta velocidad https://www.oemvwshop.com/ Es original y a estrenar, esta semana la montamos,. Ya os cuento Responder
