Hola a todos.
Tengo un problemilla con mi allroad que no se si tendrá solución. Al probar abatir los asientos traseros hacia adelante y luego volver a ponerlos bien, me di cuenta de que el asiento que queda detrás del conductor no se queda fijado, con lo que un frenazo repentino podría volver a plegarlo.
Me he fijado que la solapita roja que debe esconderse cuando el asiento está bien sujeto, no llega a esconderse nunca.
Como podría arreglar esto?
un saludo
A mi me pasa igual con ese asiento, no le pasa nada solo tienes que cerrarlo con mas fuerza (con ganas que no se rompe) y verás como queda bien anclado y no se ve nada del rojo de la pestaña.
+1
Umm, ¿has mirado a ver si la parte que cierra en el asiento no está rota? el sistema viene a ser muy similar al de una cerradura, un pivote abraza el tornillo que dice patowrc y queda fijado, lo mismo tienes roto ese pivote, o no gira o algo por el estilo.
ARREGLADOOOOO!!!! :crying_anim:
Ya lo he arreglado!!!!
El problema se ha solucionado trabajando nuevamente sobre el tornillo - soporte que queda detrás. En un principio me fijé que este tornillo no llegaba a empujar del todo la abrazadera del propio asiento con lo que no quedaba perfectamente bloqueado.
Lo que he hecho es aflojar previamente en tornillo soporte y luego tratar de acercarlo al máximo hacia lo que sería el asiento. No se trataba de apretar más o menos hacia adentro este tronillo, sino de arrimarlo lateralmente los pocos milimetros que se pueda hacia la propia abrazadera del asiento para que al apretar con fuerza el recorrido sea menor.
No sé si me he explicado
Saludos!
