A4_1.9 Publicado 15 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2011 ¿solo la de los frenos, los intermitentes no los cuenta? es que ami tambien me aparece el mismo mensaje. Responder
Asanz1981 Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 hola,ya he lijado los casquillos de las bombillas de freno y sigo con el fallo.¿Podrian ser las luces de la 3 luz de freno?,ya no se me ocurre nada mas. Un saludo la luz de freno de la bandeja trasera lleva varias bombillas, solo con que tengas una fundida ya te sale el fallo. saludos Hola,acabo de desmonantar la 3 luz de freno y sorpresa de las 4 bombillas que lleva 2 fundidas,mañana comprare 4 para que todas sean iguales. Espero que sea eso...mañana lo confirmo. Un saludo Responder
Asanz1981 Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Acabo de poner las 4 bombillas nuevas en la 3 luz de freno y no me lo puedo creer,sigo con el fallo. Ahora ya no se que pensar... Responder
furious-angel Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Creo que llego el momento de pasarle el vag-com Responder
RednaLreven Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Creo que llego el momento de pasarle el vag-com Hombre es que si no lo ha pasado eso casi es lo primero que tendria que haber hecho antes que nada ... saludos Responder
nachopassat Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 ami me pasa exactamente lo mismo en mi a8, ty ya desesperao jeje Responder
Asanz1981 Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Hola,acabo de pasarle el vagcom y no me ha dado ningun fallo. ¿Como se comprueba lo de la masa? ¿Sera el rele de luz de freno como dije anteriormente? ¿Sera el pulsador del pedal? ¿Como puedo comprobar todo esto? Un saludo Responder
RednaLreven Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 (editado) joer que cosa mas rara Las masas creo que están todas en los pasantes que hay junto a ambas puertas delanteras, sacando unos pequeños plasticos que llevan un tornillo torx, son cables marrones agarrados con terminales a la chapa con una tuerca del 6, es decir, se sacan con una llave exagonal del 10 saludos EDITO : has probado a dejar el coche un dia entero con la bateria desconectada? a veces se solucionan así estos polstergeist inexplicables. Editado 19 de Enero del 2011 por NeverLander Responder
Asanz1981 Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Lo raro es que la masa tiene que estar bien por que sino alguna bombilla no luciría,o no? Probare a desconectar la batería un día a ver que pasa. No puedo solucionarlo en plan chapuza con una resistencia como si llevara faros led? Se que no es un fallo grabe pero me hace dano a la vista,jeje Responder
jhonysen Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 ¿Has comprobado que las nuevas bombillas tenían los mismos Watios que las que montaba en la 3ª luz de freno? Échale un vistazo. Un saludo Responder
RednaLreven Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Lo raro es que la masa tiene que estar bien por que sino alguna bombilla no luciría,o no? No, no quiere decir que porque falte masa la bombilla se apague y punto, muchas veces ( la mayoria ) pasan cosas rarisimas como que pones marcha atrás y en lugar de encenderse las luces correspondientes se encienden por ejemplo las de freno, pisas freno y se enciende un intermitente y cosas así. Para anular por completo esa función y quitar el aviso, supongo que esa linea pasa por la centralita, si es así podrias anularla. saludos! Responder
B5_2.4V6 Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Comtario: Cuando me salía a mi el "Brems Licht" cambié la bombilla fundida y listo, solucionado... Lo que me extraña de esto es que yo enchegaba el coche y le daba al botón de análisis hasta que decía OK. El "Brems Licht" solo avisaba la primera vez que tocaba el freno, pero no antes!!! Responder
Asanz1981 Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Comtario: Cuando me salía a mi el "Brems Licht" cambié la bombilla fundida y listo, solucionado... Lo que me extraña de esto es que yo enchegaba el coche y le daba al botón de análisis hasta que decía OK. El "Brems Licht" solo avisaba la primera vez que tocaba el freno, pero no antes!!! Pues yo no consigo engañar al ordenador,hago que pase el test sale el OK y otra vez el mensaje en el cuadro. Un saludo Responder
RednaLreven Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Comtario: Cuando me salía a mi el "Brems Licht" cambié la bombilla fundida y listo, solucionado... Lo que me extraña de esto es que yo enchegaba el coche y le daba al botón de análisis hasta que decía OK. El "Brems Licht" solo avisaba la primera vez que tocaba el freno, pero no antes!!! Has mirado que no tengas mal el pulsador del pedal de freno? saludos Responder
Asanz1981 Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Comtario: Cuando me salía a mi el "Brems Licht" cambié la bombilla fundida y listo, solucionado... Lo que me extraña de esto es que yo enchegaba el coche y le daba al botón de análisis hasta que decía OK. El "Brems Licht" solo avisaba la primera vez que tocaba el freno, pero no antes!!! Has mirado que no tengas mal el pulsador del pedal de freno? saludos Como compruebo el pulsador? se donde esta y se que si le piso funcionan todas las luces. Estoy ya un poco desesperado Un saludo Responder
