HOLA!!!!!!!!!! TENGO UN A3 SPORBACK DEL 2005 3.2 Y RESULTA QUE AYER ESTABA HABLADO POR EL BLUETOOTH Y CUANDO COLGUE SE QUEDO PILLADA LA LLAMADA, ES DECIR QUE NO PUEDO CAMBIAR NI A LA RADIO NI AL CD. LAS TECLAS EN LAS OPCIONES DE RADIO Y DEMAS FUNCIONAN, ES DECIR , SE ENCIENDEN LOS BOTONCITOS QUE HAY AL LADO DEL BOTON REDONDO ( EL QUE NO ES PARA APAGARLO)
EL CASO , ES QUE YA HABIA PASADO MAS VECES, PERO CUANDO SE APAGABA EL MOTOR, VOLVIA TODO A LA NORMALIDAD, PERO AHORA NO, ES COMO SI ESTUVIERA AUN CON LA LLAMADA E INCLUSO SE OYE COMO SONIDO HUECO Y NO ESTA CONECTADO A NINGUN TELEFONO MEDIANTE BLUETOOTH , DE HECHO LOS BUSCO CON EL MOVIL Y NO SALE DISPONIBLE.
QUE PUEDO HACER??????????? PARA COLMO , TENGO EL CARNET HACE 3 SEMANAS Y MI MARIDO SE CREE QUE HE ESTADO TOQUETEANDO TODO!!!!!!!!!!!!!!!!!PLEASE AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yo provaría a desconectar y volver a conectar la batería del coche.
Que cosa mas rara, lo suyo seria desconectar la bateria y si sigue fallando desconectar la centralita del bluetooth para descartar que sea esta la causante de la averia o por el contrario sea el Navegador.
De ninguna forma perderas la informacion de los dispositivos si les provocas un reset o un corte de corriente.
Los siguientes pasos serian meter el vag com para ver que canta.
