AMAYABCN Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 HOLA!!!!!!!!!! TENGO UN A3 SPORBACK DEL 2005 3.2 Y RESULTA QUE AYER ESTABA HABLADO POR EL BLUETOOTH Y CUANDO COLGUE SE QUEDO PILLADA LA LLAMADA, ES DECIR QUE NO PUEDO CAMBIAR NI A LA RADIO NI AL CD. LAS TECLAS EN LAS OPCIONES DE RADIO Y DEMAS FUNCIONAN, ES DECIR , SE ENCIENDEN LOS BOTONCITOS QUE HAY AL LADO DEL BOTON REDONDO ( EL QUE NO ES PARA APAGARLO) EL CASO , ES QUE YA HABIA PASADO MAS VECES, PERO CUANDO SE APAGABA EL MOTOR, VOLVIA TODO A LA NORMALIDAD, PERO AHORA NO, ES COMO SI ESTUVIERA AUN CON LA LLAMADA E INCLUSO SE OYE COMO SONIDO HUECO Y NO ESTA CONECTADO A NINGUN TELEFONO MEDIANTE BLUETOOTH , DE HECHO LOS BUSCO CON EL MOVIL Y NO SALE DISPONIBLE. QUE PUEDO HACER??????????? PARA COLMO , TENGO EL CARNET HACE 3 SEMANAS Y MI MARIDO SE CREE QUE HE ESTADO TOQUETEANDO TODO!!!!!!!!!!!!!!!!!PLEASE AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gorgoroth Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 HOLA!!!!!!!!!! TENGO UN A3 SPORBACK DEL 2005 3.2 Y RESULTA QUE AYER ESTABA HABLADO POR EL BLUETOOTH Y CUANDO COLGUE SE QUEDO PILLADA LA LLAMADA, ES DECIR QUE NO PUEDO CAMBIAR NI A LA RADIO NI AL CD. LAS TECLAS EN LAS OPCIONES DE RADIO Y DEMAS FUNCIONAN, ES DECIR , SE ENCIENDEN LOS BOTONCITOS QUE HAY AL LADO DEL BOTON REDONDO ( EL QUE NO ES PARA APAGARLO)EL CASO , ES QUE YA HABIA PASADO MAS VECES, PERO CUANDO SE APAGABA EL MOTOR, VOLVIA TODO A LA NORMALIDAD, PERO AHORA NO, ES COMO SI ESTUVIERA AUN CON LA LLAMADA E INCLUSO SE OYE COMO SONIDO HUECO Y NO ESTA CONECTADO A NINGUN TELEFONO MEDIANTE BLUETOOTH , DE HECHO LOS BUSCO CON EL MOVIL Y NO SALE DISPONIBLE. QUE PUEDO HACER??????????? PARA COLMO , TENGO EL CARNET HACE 3 SEMANAS Y MI MARIDO SE CREE QUE HE ESTADO TOQUETEANDO TODO!!!!!!!!!!!!!!!!!PLEASE AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAA Yo provaría a desconectar y volver a conectar la batería del coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AMAYABCN Publicado 11 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 pero perderia las direcciones que estan en el navegador???? jod**, menudo estreno estoy teniendo!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
german18t Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 para resetear el navegador rns-e hay que dejar pulsado el boton de encender(ruleta pequeña) durante mas o menos 15 segundos,se escucha un ruido por los altavoces y arranca de nuevo.espero que te valga Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AMAYABCN Publicado 11 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 nada , no resetea..... muchas gracias de todas maneras!!!!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbo1.8 Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 Que cosa mas rara, lo suyo seria desconectar la bateria y si sigue fallando desconectar la centralita del bluetooth para descartar que sea esta la causante de la averia o por el contrario sea el Navegador. De ninguna forma perderas la informacion de los dispositivos si les provocas un reset o un corte de corriente. Los siguientes pasos serian meter el vag com para ver que canta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
