NandoTT Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 Saludos amigueTTes !!! Bueno hacia tiempo que no entraba por aquí , veo que hay bastante gente y mucho "trapicheo" de Bricos y "ñapas" , pues bien ....os cuento. Tras casi 7 años con mi TT , se me ha fundido la luz izda de freno , abro la tapa trasera del faro y me encuentro dos " palomillas" roscadas , muy faciles de sacar y al fondo una especie de cuadrado que no tengo ni puñetera idea si hay que desmontar para colocar la nueva bombilla...... He hecho algun Brico ,reprogramado , le ha metido mano a un monton de historias , pero ........ COMO SE CAMBIA LA LUZ DE FRENO ????? Gracias anticipadas !!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manji Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 Pos yo soy un completo inútil en temas de toquetear el coche, y la luz de freno se la cambié en 5 minutos. No recuerdo muy bien como era, pero era desenrosar, quitar cables y sacar faro. Mu fásil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pecheTTe Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2011 ahora mismo te hablo de memoria pero para cambiar la bombilla no hace falta soltar ningun tornillo,creo,solo coger el casquillo de la bombilla a cambiar y girarlo y sale el casquillo con la bombilla...mañana tengo ke hacerle alguna cosilla y lo miro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manji Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2011 Aclaro que para cambiar la bombilla tienes que SACAR el faro entero. Luego quitas fácil la cobertura de plástico y cambias la bombilla que esté fundida, presionando hacia abajo y girando para sacarla, y lo mismo para meter la nueva. Supongo que te atascaste al intentar cambiarla sin sacar el faro, pero es que no se puede hacer de otra manera. Y tardas nada y menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turituri Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2011 lo unico que tienes que hacer es lo siguiente: -abres el maletero, en los laterales , justo detras de los faros ai una puertectita, la abres -dentro te encontraras unos tuercas grandes con la cabeza de plastico, hay dos una arriba y otra abajo, una tiene la cabeza de color negro y la otra de color blanco, quedate con la posicion de cada una para cuando vuelvas a poner el faro - tras quitarlas lo unico que tienes que hacer es tirar del faro hacia ti y sacarlo, no t olvides de desconectar el cable de la corriente, ya tienes el faro fuera, -ahora unicamente desatornillas dos tornillos en la parte trasera del faro, no tienen perdida creo k son los unicos tornillos que ahi, sacas el circuito, que es la pieza grande de plastico entera y cambias la bombilla¡¡. si dudas en algo esta mejor explicado en las instrucciones del coche, con dibujos y mas detallado. espero te sea de utilidad ¡¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
