Muy buenas a todos/as.
Haber si hay algun alma caritativa que me pueda esplicar esto que me sale al hacer el diagnostico y que me esta volviendo loco.........
Address 03
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04459
Shop #: WSC 00011
1 Fault Found:
18265 - Load signal: error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
El fallo es que de vez en cuando (Entre una o dos veces al dia) se me enciende la luz en el cuadro del ESP, y al rato se me quita.
Muchas gracias.
Mira si tienes errores en la direccion 01 motor y seguimos mirando.
Muchas gracias de antemano Turbo 1.8, he mirado como me has dicho en 01 motor y me salen 2 errores:
18062 (Por favor, dar salida de lectura del instrumento combinado).
00542 (Transmisor del recorrido de la aguja -G80)
Te pongo literalmente lo que me dice el manual de codigos de avería. aunque supongo que ya lo sabras, je je je.
Haber si hay suerte y se te ocurre algo.
Gracias.
No soy muy experto en mecanica pero puede que tengas el sensor del inyector 3º tocado o directamente el inyector mal?
Te falta potencia o algun sintoma raro cuando enciende el testigo??
Todo esto es del error 00542, el 18062 puede que tengas algun error en el cuadro y te avisa para que los borres, o quizas tengas la inspeccion tecnica activa o en breve.
Muy buenas Turbo 1.8, cuando se enciende el esp si noto un ligero parón de 1 segundo, pero supongo que es normal ya que cortara el paso de combustible. Por lo demas cuando la luz esta encendida en el cuadro no tengo ni falta de potencia ni nada por el estilo.
La inspeccion tecnica esta reseteada ya que le hice el cambio de aceite hace un mes.
De todas formas lo seguire observando y si no mejora lo llevare al taller.
En el caso de que se te ocurra algo me lo dices que lo probare encantado..........
AUPA EL ZURRAKAPOTE.........
Gracias.
