adricoruña Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Hola!! os comento, cuando compre el coche (va para 3 meses) el conce me entrego UNA llave con mando, ya bastante tocada. Pedi las otras 3 llaves y nada, no las tenian. Parece ser que el coche ya lo comprara el anterior dueño con una llave sola. Me plantee reclamar pero por falta de tiempo ya lo deje pasar. Pregunte en el conce para hacer una nueva, me pedian fotocopia de documentacion y del dni, y las dos partes de la llave salian en casi 150€. Necesito tener al menos otra llave, porque nunca se sabe que puede pasar y mirando en ebay encontre bastantes llaves por 15€ originales. Que caracteristicas debe tener la llave para que sea compatible con nuestros a4? dicen que son reprogramables, eso lo peude hacer uno mismo o hay que pasar por el conce? y por ultimo la copia del espadin, tambien es necesari ohacerla en el conce? Saludos!! :crying_anim: Responder
adricoruña Publicado 12 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 He encontrado una nueva, con el espadin en blanco. Pone estos datos: NUMERO PARTE AUDI: 4D0 837 231 K FRECUENCIA - 433.92MHZ Dice que incluye instrucciones de como programarlo al coche pero que falta el transpondedor, que es eso? Valdria la llave? Saludos! Responder
Portugues Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 La llave te vale,pero es mas facil comprar una entera,cambiarle el espadin y codificarla,ya que los tansponders,siguen valiendo al grabarlos en la centralita. El traspondedor va dentro de la llave y es como un grano de arroz que lleva la informacion necesaria para el arranque. Un saludo.Portugues. Responder
adricoruña Publicado 12 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Es decir, es mejor comprar una usada, pero que tenga transpondedor y cambiarle el espadin? Se peude conseguir un espadin blanco suelto? Responder
Portugues Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Si, se puede.En ebay los encuentras sobre los 5€ la pareja mas o menos... Un saludo.Portugues. Responder
RednaLreven Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Como sabes la llave se separa en 2 partes ... EL MANDO DE APERTURA Y CIERRE , lo sincronizas siguiendo los mismos pasos que cuando tienes que volverlo a casar por cambio de pila o algo así y te vale, pero ojo, siempre y cuando sea de la misma frecuencia porque hay varios tipos, yo tengo unos cuantos mandos y llaves que he ido comprando usados y unos sirven y otros no por este motivo que te comento. LA PARTE DEL ESPADIN DONDE TAMBIEN VA ALOJADO EL TRANSPONDER, mas o menos igual, te sirve y podrás casar la llave, pero siempre y cuando el transponder sea mas o menos de un coche de tu año para que lleve el mismo tipo de transponder/inmobilizador ( inmo 1 o 2 ). saludos! Responder
JuanK_A64F Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 El tipo de espadin es HAA busca esas siglas, y el transponder es el tipo 48 es esto Responder
RednaLreven Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 He encontrado una nueva, con el espadin en blanco. Pone estos datos:NUMERO PARTE AUDI: 4D0 837 231 K FRECUENCIA - 433.92MHZ Dice que incluye instrucciones de como programarlo al coche pero que falta el transpondedor, que es eso? Valdria la llave? Saludos! mis mandos son distinta frecuencia 433.92 4D0 837 231 MANDO 2 BOTONES 4D0 837 231 K MANDO 3 BOTONES Ambos mandos funcionan, pero si tu coche es un pre sin apertura automatica del maletero ( como el mio ) el boton de la llave con esa función lo tendrás "de adorno". segun he comprobado mi centralita de cierre ya viene preparada para recibir la señal y abrir el maletero, incluso al dar el boton de la llave se escucha la bomba, pero el problema es hay que cambiar el porton y la cerradura del maletero por la de un restyling, hasta aquí todo "bien", el tema es que lo suyo entonces sería poner una cerradura con la misma llave ( espadin ) que el resto del coche y es aquí donde está el problema, audi solo te vende una cerradura valida para tu coche, es decir, que o bien entonces llevas otra llave mas aparte para el maletero ( comprando una cerradura aparte con su llave ) o bien compras en audi un juego de cerraduras con su llave completo para restyling, que esto si que lo venden ( cerraduras de puertas, aletero y contacto ) pero entonces las cerraduras restyling no encajan en las manetas ni en las puertas restyling, así que toca buscarse la vida y encontrar un restyling en un desguace para sacarle las 4 puertas ( porque no vas a llevar 2 distintas que las otras ), el maletero etc etc casi nada :ranting2: Responder
JuanK_A64F Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Que no hace falta tanto jaleooooooooo, comprate un mando de 2ª mano por ebay, con la misma referencia y los espadines virgenes que los venden tambien del tipo HAA y listo, a codificar y chimmmmmmpon. que esta en mal estado, compra en ebay un mando replica de audi con espadin incluido virgen, parte de arriba y parte de abajo, (OJO) con el que compras que hay 2 modelo, lo digo por la pila, y lo llevas a tallar auna cerrajeria o autorecambios y listo..... Responder
adricoruña Publicado 27 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Hola! Ya tengo la llave, me costo 23€ puesta en casa y parece nueva. Ahora me queda el espadin y configurarla. El espadin estube mirando por ebay, pero veo que hay distintos tipos de HAA, este seria el correspondiente?: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT Para configurar la llave solo lo hacen en el conce no? Por cuanto puede andar? Saludos! Responder
Portugues Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 La llave puedes configurarla con vag com.hay un manual en el foro. Un saludo.Portugues. Responder
DjF Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 ¿y teniendo una sola llave descodificada se podria codificar con el VAG? Este post me interesa mucho que voy sin cierre del mando. S2 Responder
DjF Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Ya tengo la llave, me costo 23€ puesta en casa y parece nueva. Ahora me queda el espadin y configurarla. El espadin estube mirando por ebay, pero veo que hay distintos tipos de HAA, este seria el correspondiente?: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT Para configurar la llave solo lo hacen en el conce no? Por cuanto puede andar? Saludos! Codificar una llave andara sobre los 30 pavos. Te lo digo porque hace poco estuve yo y me dijeron que necesitaba otra llave y entre pedir la nueva y codificar me soplaban 150 pavos. S2 Responder
JuanK_A64F Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Ya tengo la llave, me costo 23€ puesta en casa y parece nueva. Ahora me queda el espadin y configurarla. El espadin estube mirando por ebay, pero veo que hay distintos tipos de HAA, este seria el correspondiente?: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT Para configurar la llave solo lo hacen en el conce no? Por cuanto puede andar? Saludos! Codificar una llave andara sobre los 30 pavos. Te lo digo porque hace poco estuve yo y me dijeron que necesitaba otra llave y entre pedir la nueva y codificar me soplaban 150 pavos. S2 Con VAG-COM se puede, pero necesitamos tener el PIN-CODE del cuadro, que se suele sacar con el VAGTACHO.... si quereis poner un mando al coche original he echo un brico muy bueno, todo OEM, estan en BRICOS... Responder
RednaLreven Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Una de las tantas cosas que me revientan de los compraventas piratas es que ellos a la hora de comprar cualquier coche exigen que les traigas mil y una cosas como un historial de trafico recien sacado que tienes que ir tu a por el y en pedir el juego bien completito de llaves anda que no se ponen pesados diciendo que ellos se lo entregan siempre al comprador y bla bla bla ... pero que casualidad que todos los coches que venden dan una llave y dicen que es lo que tienen y les han dado a ellos saludos Responder
