Jorgito7100 Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 hace 2 minutos, Farn68 dijo: Lo primero que hay que saber es que errores son los que te salen. Como dice @Tineo, cualquier otra codificación que no sea la tuya te puede dar más problemas que soluciones. Te aconsejaría que hicieras una vuelta atrás, para ver qué ha cambiado en ese módulo: - Ves a la carpeta de "Ross-tech"VCDSDebugCodinLong.CSV. Ahí verás en un cuadrante todas las codificaciones realizadas por dirección (módulo) código anterior y nuevo código por fecha e incluso la hora. De esta forma siempre puedes volver a poner la codificación que tenías antes de aparecer el problema. Y será tu codificación, no de otro coche.... Gracias, te comento.. cuando toqué lo que me dará fallo fue recién iniciado el vagcom en el coche, y directamente le di a los módulos e hice las adaptaciones.. con lo cual al no hacer auto-scan no me sale nada en la carpeta /debug del vcds. Por eso dudo que me sirva esta opción, ya la había intentado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 Añado capturas del primer scan que he hecho que me salían 3 fallos, 1 en módulo 09 y otro en módulo 14. modulo 09: modulo 14: A ver si así me decís si tuviese algo que ver, pero repito luego he vuelto a hacer auto-scan y ya no me han salido: gracias @Tineo y @Farn68 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 Ok. Pero piensa que borrar el error no ha eliminado el problema... Seguramente cuando el coche recorra unos kilómetros volverá a saltar Ese fallo intermitente que tienes en el sensor de nivel de la suspensión es el que te provoca fallo de la regulación de altura de faros, pues va condicionada a los movimientos de la carrocería para adaptar la altura del haz de los faros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 hace 7 minutos, Farn68 dijo: Ok. Pero piensa que borrar el error no ha eliminado el problema... Seguramente cuando el coche recorra unos kilómetros volverá a saltar Ese fallo intermitente que tienes en el sensor de nivel de la suspensión es el que te provoca fallo de la regulación de altura de faros, pues va condicionada a los movimientos de la carrocería para adaptar la altura del haz de los faros. Te doy toda la razón, pensándolo bien es probable que me salgan de nuevo esos fallos y venga de ahí el problema.. La duda será si es fallo mecánico o electrónico de codificación? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 Fíjate que el fallo (00776) según el scan es de tipo mecánico. Pero puedes intentar echarle un vistazo sabiendo que es el delantero izquierdo (G78). Que no esté movido o dañado por algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 (editado) hace 2 horas, Jorgito7100 dijo: El fallo del regulador de luces me lo da cuando voy en marcha un rato 10min aprox... yo creía entender que te salía al dar contacto. Pon el fallo que te reporte, eso ya puede ser una averia en un sensor de nivelación en rueda, cable que va al sensor roto, etc.. edito: ya he visto el fallo comprueba bien el cableado justo encima de la rueda delantera izquierda, se han dado casos de cableado cizallado por la rueda tras el carenado. Pero lo más probable es que sea un fallo en el sensor, es fácil de cambiar y lleva un conector de tres polos. Editado 29 de Julio del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 Gracias a los dos, entonces aprovecharé que voy a llevarlo a cambiarme pastillas delanteras y que me revisen eso que decís a ver si es lo que está dando el fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 12 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2020 Buenas, pues he revisado el cableado como me dijisteis y finalmente mire el sensor y al desmontarlo estaba muy rígido, compré uno de Amazon y no me sirvió, eran la misma referencia 8K0941285 pero cambia la letra el mío es acabado en N y el de Amazon en P y total que él conector entraba pero un poco mal... Asi que me salía el fallo instantáneo al arrancar porque no lo detectaría supongo. He comprado el sensor en el concesionario y el original de mi modelo (150€) espero que me sirva y sea el sensor porque no admite devolución . Os iré diciendo más cosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chazarrilla Publicado 18 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2020 Hola amigos, hoy después de cambiar palier, me ha pasado lo mismo. Como ya es de noche, mañana lo miro y comento lo ocurrido. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 4 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2021 Buenas y gracias de antemano por si me podéis echar una mano. Tengo un A6 C6 de 2006 con faros biberón y esta semana al intentar pasar la itv me han echado para atras por llevar las luces muy altas. Gracias a distintos hilos vi como desbloquear los motores y ajustar con los tornillos, pero el del piloto no se mueve con el tornillo. Después de trastear con vagcom me salió el fallo de la regulación de altura pero parece que ya lo he conseguido borrar. El caso es que al hacer el ajuste básico el coche mueve los faros, así que los motores están bien, pero como con el tornillo no se mueve uno, estoy pensando si hay alguna manera de darle la orden al coche de que baje ambos faros a través de vagcom. Gracias y a ver si supierais ayudarme Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2021 hace 19 horas, Pumukielgrande dijo: Buenas y gracias de antemano por si me podéis echar una mano. Tengo un A6 C6 de 2006 con faros biberón y esta semana al intentar pasar la itv me han echado para atras por llevar las luces muy altas. Gracias a distintos hilos vi como desbloquear los motores y ajustar con los tornillos, pero el del piloto no se mueve con el tornillo. Después de trastear con vagcom me salió el fallo de la regulación de altura pero parece que ya lo he conseguido borrar. El caso es que al hacer el ajuste básico el coche mueve los faros, así que los motores están bien, pero como con el tornillo no se mueve uno, estoy pensando si hay alguna manera de darle la orden al coche de que baje ambos faros a través de vagcom. Gracias y a ver si supierais ayudarme Prueba a preguntar en el subforo de tu modelo, puede que en el tuyo sea de diferente forma y alli podran aclararte las dudas mejor. Una pena te echaran atras la itv Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 5 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2021 Es que por lo que he visto, este foro o este hilo es donde parece que se controla más del asunto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2021 hace 1 hora, Pumukielgrande dijo: Es que por lo que he visto, este foro o este hilo es donde parece que se controla más del asunto Puede ser pero a lo mejor los modulos del coche o algo no sean identicos o la forma de hacerlo distinta y por eso te dije que preguntes que posiblemente te ayuden algo mejor en el subforo del a6 c6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 5 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2021 Ya, si en el foro del C6 también he preguntado pero bueno por buscar ayuda en más de un sitio, sino pues tocará pasar por taller pero me gustaría poder solucionarlo y aprender para la próxima Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2021 hace 58 minutos, Pumukielgrande dijo: Ya, si en el foro del C6 también he preguntado pero bueno por buscar ayuda en más de un sitio, sino pues tocará pasar por taller pero me gustaría poder solucionarlo y aprender para la próxima Ok. Suerte. Era simplemente por ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
