miguel alex Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 wenas tengo una duda de ace tiempo aver si alguno me puede aclarar sobre el tema ace un año compre mi coche en la hora de comprarlo no me di cuenta que no le funcciona el abs al tener el testigo tapado con cinta despues de investigar i cambiar varias centralita del abs lleghe a la conclusion que el coche lleva montada una centralita de un akn i no la suia de origen que seria un afb estoi por comprar una de un afb con el abs con todo lo unico es que mi coche es cambio manual i la que encontre es cambio automatico queria saver si se podria montar en mi coche tengo que acerle una repro o solo montarla i listo ???? Responder
merida Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Hola miguel, perdona por no haberte atendido como tenia que haberlo hecho pero he tenido una mañana que pa qué!! Ufff Sobre la centralita es la misma. Siempre y cuando la referencia sea la misma no hay que codificar nada. Es como la bomba injectora. Yo llevo una de un A4 B5 automatico y sinembargo no he tenido que codificar nada. Solo cambia una letra y es para determinar el modelo del coche. De todas formas que lo confirmen aqui. Mi A6 es manual y el modulo es de la misma referencia. Responder
miguel alex Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 pues esso es lo que yo dudo la que tiene montada el coche no es suia por esso le doi tantas vueltas ahora mismo lleva montada essa ref 4BO907401H algunos entendidos me dicieron que essa ref no coresponde a mi nr de bastidor Responder
jafv Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Para saber cual corresponde a tu numero de bastidor puedes hacer dos cosas, una, irte a una Audi con repuestos y preguntar el precio de la centralita dándoles tu nº de bastidor, y cuando te den el precio te den la referencia. La otra cosa es descargarte el ETKA, actualizarlo con los últimos ficheros de datos y meterle el fichero con los datos de tu coche a partir del nº de bastidor. El fichero yo lo obtuve hace unos meses de una web rusa. Esta opción es mas complicada y coñazo pero te asegura que cuando vas a consultar un repuesto éste es válido para tu coche. Responder
