RUFOS37 Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Bueno pues necesitaria que me dijerais los datos que llebais puestos en los valores estos del modulo 37 navegacion: a ver si alguien con 225/55/16 y navegador me puede facilitar estos valores, gracias. 1Saludo a todos.. Responder
RUFOS37 Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 en el canal 1 lo que necesito es la circunferencia de la rueda.. Responder
audinibili Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 en el canal 1 lo que necesito es la circunferencia de la rueda.. Más información en el apartado de navegadores de este foro. De todas maneras, mira aquí: http://de.openobd.org/audi/rns.htm en el apartado que pone : {Reifenumfangtabelle} Responder
RUFOS37 Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 en el canal 1 lo que necesito es la circunferencia de la rueda.. Más información en el apartado de navegadores de este foro. De todas maneras, mira aquí: http://de.openobd.org/audi/rns.htm en el apartado que pone : {Reifenumfangtabelle} Te lo agradezco pero en el enlace no aparece la 225/55/16 1Saludo.. Responder
anuevo34 Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Yo te digo el valor matemático...........No sé si es ese el que necesitas....... La 225/55/16 tiene un diametro de 653.9 So lo miltiplicamos por "pi" nos da la longitud de la circunferencia... En tu caso 2054. Mis cálculos no coinciden con los de la web......pero el matemático es este..... Long circunferencia= Diametro x "pi"= 2 x "pi" x r Responder
RUFOS37 Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Yo te digo el valor matemático...........No sé si es ese el que necesitas.......La 225/55/16 tiene un diametro de 653.9 So lo miltiplicamos por "pi" nos da la longitud de la circunferencia... En tu caso 2054. Mis cálculos no coinciden con los de la web......pero el matemático es este..... Long circunferencia= Diametro x "pi"= 2 x "pi" x r Hay esta el tema, yo tambien probé la formula pero al no coincidir con los de la web pues me quede hecho un lio, gracias por la respuesta. Responder
Vicente Chesa Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 Bueno pues necesitaria que me dijerais los datos que llebais puestos en los valores estos del modulo 37 navegacion: a ver si alguien con 225/55/16 y navegador me puede facilitar estos valores, gracias. 1Saludo a todos.. :ranting2: Aqui tienes las codificaciones: http://en.openobd.org/audi/rns.htm#tires Un saludo Responder
Vicente Chesa Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 Lo que importa es la circunferencia, 1960 - 215/55 R16, tendrias que meter 1960 que es 55 de altura del neumatico y R16 de la Llanta, el ancho de la cubierta, no es importante, Un saludo Responder
anuevo34 Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 Vicente no estoy de acuerdo contigo..... 55 no es una medida sino el porcentaje de la anchura, con lo cual si hace falta para realizar el calculo de la longitud de la circunferencia... Es decir......el perfil de ese neumático es del 55% de 225.... Un saludico... Responder
RUFOS37 Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 Vicente no estoy de acuerdo contigo..... 55 no es una medida sino el porcentaje de la anchura, con lo cual si hace falta para realizar el calculo de la longitud de la circunferencia... Es decir......el perfil de ese neumático es del 55% de 225.... Un saludico... correcto! coincido totalmente es esto, con lo que el perfil de mi neumatico es 123,75mm si fuera 60 de perfil sería 135mm con lo cual cambiaría el total de la circunferencia de la rueda, al tener asi mayor diámetro. Saludos.. Responder
Vicente Chesa Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 Pues a mi si que me coincide lo que llaman perfil con la altura de la llanta al suelo, de todas formas lo teneis facil, raya de rotulador en un punto del neumatico, y empujar el coche hasta que de una vuelta entera, esas son las medidas que salen en la tabla, cuidad que tenga la presion correcta, Saludos Responder
