WAJE Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 De un tiempo haciaadelante noto que mi coche, B7 2.5 TDI arranca mal, sobre todo cuando hay entre 12 y 16 grados en la calle, no se si habra algun sensor de temperatura del gasoil pero pienso que podría ser eso o el de temperatura del anticongelante pero esta ultima no me varia como pasa en algunos casos. Los calentadores son nuevos y no entiendo el porque arranca mal. He notado que cuando arranca mal es poruqe estan muy poco tiempo los calentadores encendidos pero es que con 12 grados no hace falta mucho, no se si puede ser de otra cosa. Soy mecanico pero no tengo ni idea de que puede ser ya que me he fijado en los tubos del gasoil y no se ve nada de aire. SALUDOS Responder
CloudyX Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 podrá ser el sensor de temperatura del motor? que dé mala información a la centralita? que cuando está frio que el sensor dea una información como si estuviera caliente... con lo cual la mezcla no es la misma, para arrancar en frio necesita menos aire y más gasoil... Has revisado el sensor? Responder
WAJE Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 y donde va ese sensor???Haber si alguien lo sabe y me lo puede decir. Responder
CloudyX Publicado 15 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2011 en nuestro coche no se exactamente pero suele ir en algún codo o distribuidor de manguitos del refrigerante... Responder
javier55 Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Si lo encuentras, por favor coméntalo, pero a mi me pasa lo mismo, como los calentadores, no actúan hasta cierta temperatura, y según me comentó mi mecanico, estos coches deben llenar 6 cilindros y no cuatro, es normal que le cueste un poquito más arrancar, así que yo lo he dejado como normal, lo que sí cambié, porque me tardaba algo más de la cuenta en arrancar, pero era más bien a todas temperaturas, era la valv. antiretorno de gasoil que va el el filtro , la que yo tenía no iba 100% ok , y no retenia, por lo que cuando quería arrancar, a esperar que el gasoil volviera a llegar. Un saludo, Javier, Responder
WAJE Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Yo creo que voy a cmabiar el sensor de temperatura haber que tal, sino me da la impresion que sera de la bomba inyectora la cual segun he visto lleva un sensor para la temperatura del gasoil Responder
