Mario S.M Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Hola a todo hace unos dias pase el Vag a mi coche ya que no me coge bien las emisoras, aparecen normalmente en gris. Al principio me pareció normal ya que donde vivo no hay mucha señal de radio, pero cuando vi que a un amigo con mi mismo modelo de coche y Rns-e le cogia todas sin problema. Bueno al final resulta que detecta 5 fallos en el Navegador, pero no se de que pueden ser o que solución tienen, ya que los borramos pero volvian a salir. Os pego los resultados. muchisimas gracias y a ver si consigo escuchar la radio de una vez jaja, un saludo!! Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8H0 035 192 HW: 8H0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H50 0650 Revision: 05S Serial number: Coding: Shop #: WSC 63481 512 00000 5 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Time Indication: 0 Date: 2010.06.28 Time: 18:44:25 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Mileage: 655350 km Count: 601 Clock: 13:12 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 8 Reset counter: 68 Time Indication: 0 Date: 2011.01.04 Time: 18:40:06 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 601 Clock: 13:56 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 62 Reset counter: 16 Time Indication: 0 Date: 2007.11.21 Time: 09:03:15 VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,06,January,2011,14:10:21:13314 Page 4 VIN: WAUZZZ8H05K012346 License Plate: Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1208 Clock: 21:34 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Time Indication: 0 Date: 2010.08.24 Time: 17:12:50 02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Time Indication: 0 Date: 2011.01.05 Time: 02:46:56 Responder
Mario S.M Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 nadie??? Responder
C_B_M Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage ......................... Este no me aparece el número 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ................................... Tampoco me sale (Dice algo así como que as excecido el límite mínimo ) 02261 - Data Medium ................................................................ Posibles Sintomas: * Navegador no funciona Causas Posibles: * Data Medium (CD/DVD) Sucio * Data Medium (CD/DVD) Conectado Incorrectamente * Data Medium (CD/DVD) Averiado Posibles Soluciones: * Check Data Medium (D/DVD) * Inserte Data Medium (CD/DVD) correctamente * Sustituya Data Medium (CD/DVD) Notas Especiales: * Comun en combinacion con copia y/o CDs/DVDs piratas * When found in Audi MMI (2nd Generation), check TPI 2005597. 014 - Defective - Intermittent ...................................................... Tampoco me aparece (Defective = Defectuoso,Deficiente,Anormal,.........Intermitente) 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier .......................................... Possible Symptoms: * Radio No funciona Posibles Causas: * Cableado/Conectores Desde/Hasta Amplificador de Antena Fallando * Falla Amplificador de Antena Possible Solutions: * Chequear Cableado/Conectores Desde/Hasta Amplificador Antena * Chequear Medida de Valores de los Bloques (MVB) * Chequear Amplificador Antena 007 - Short to Ground ...................................... Derivación (Algún cable incorrectamente conectado a masa) 16352 - Control Module - Electrical Error............................................ 02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction....................................... (Malfuncionamiento en cargador de discor) En fin menuda liada que habrás montado. Saludos Responder
Mario S.M Publicado 15 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2011 Jajaj, muchas gracias por la respuesta, todo me hace pensar que le instalaron el navegador a posterior y el que lo hizo era un gañan. me tocara sacarlo a ver que me encuentro. Graciass un saludo Responder
A420TDI Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 MARIO, mira a ver si esta conectada la antena deversity, es una clavija de color blanco/marfil doble conectada en la parte posterior abajo, ok tiene que tener dos cables, me da a mi que va a ser esto, mira el cable de antena todo viene por ahi. un saludo Responder
