lopez Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Hola, y Saludos a todos... Bueno tengo un A3 2.0 TDI 140cv DSG 2004 (8p) y tengo dos problemillas: --El primero es q le cuesta arrancar, a veces arranca bien pero la mayoría le cuesta un poco. --La otra es que me da pequeños saltos cuando esta en neutro y se nota más cuando está recién puesto en marcha y cuando está frío se nota aun más y no se de que puede ser, las revoluciones no se mueven en esos saltos. Voy a llevarlo al taller, pero antes quería saber si a alguien le ha pasado algo similar o de que podría ser para no llevarme sorpresas en el taller. Responder
ferchir Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Lo del arranque pueden ser muchas cosas batería, motor de arranque, toma de aire en circuito , puesta a punto de inyección. En cuanto a lo del cambio habría que saber si tiene hecho el mantenimiento correctamente y si es así yo probaria a hacer una juste básico del dsg con el vag-com antes de llevarlo a mirar. saludos Responder
RubnxuA3 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 A mi tambien me pasa lo mismo con esos "tirones" que notas, sobre todo en frio, luego en caliente va de cine. un 2.0 TDI de 2008 con 84.000km. Que piensas hacer pues, salu2 Responder
lopez Publicado 29 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 Pues me pasa en frío y en caliente. Lo acabo de sacar del taller, sigue casi igual.. tengo que llevarlo de nuevo, pero te explico lo q tenía según ellos: Se supone que el volante motor estaba mal y ademas le costaba un poco ponerse en marcha. Lo tengo que llevar de nuevo al taller y a ver que me dicen que es.... pq está claro q el volante no es... ya te diré cuando lo saque de nuevo del taller para que te hagas una idea cuando lo lleves tu. saludos Responder
Ch@rly Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 A mi me pasa algo parecido, resulta que da tirones cuando acelero mas de la cuenta, en una conduccion suave apensa lo noto, pero al subir cuestas o pisar a fondo da una serie de tirones hasta que se estabiliza. cuando le hice la revisión me comentaron que podria ser la prensa del enbrague que se podria estar desgastando, que aún me aguantaria unos cuantos kilometros. La verdad que es un coñazo, ya que me da miedo pisar mas de la cuenta. estoy por llevarlo a un ataller oficial audi, pero claro, alli me empezarana acambiar piezas y el sablazo será considerable. ¿Que opinais? Responder
Siaükia Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 lo de los saltitos en punto muerto es un clasico de los tdi´s Responder
lusito Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 y en los gasolina... Responder
dediosj Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Lo del arranque pueden ser muchas cosas batería, motor de arranque, toma de aire en circuito , puesta a punto de inyección. En cuanto a lo del cambio habría que saber si tiene hecho el mantenimiento correctamente y si es así yo probaria a hacer una juste básico del dsg con el vag-com antes de llevarlo a mirar. saludos Alguien puede poner como se hace un ajuste basico del DSG , tengo el cable y el software, pero no veo nada de ajustes basicos. Ademas como el coche del forero no es DSG es Tiptronic pero imagino que da lo mimso. A ver si alguien "sabio" me dice como. 1000 gracias Responder
dediosj Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Lo del arranque pueden ser muchas cosas batería, motor de arranque, toma de aire en circuito , puesta a punto de inyección. En cuanto a lo del cambio habría que saber si tiene hecho el mantenimiento correctamente y si es así yo probaria a hacer una juste básico del dsg con el vag-com antes de llevarlo a mirar. saludos Alguien puede poner como se hace un ajuste basico del DSG , tengo el cable y el software, pero no veo nada de ajustes basicos. Ademas como el coche del forero no es DSG es Tiptronic pero imagino que da lo mimso. A ver si alguien "sabio" me dice como. 1000 gracias algun post de como se hace?.. Responder
