Kanovas Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Wenas aprovecho para saludaros y felicitaros el año.Aparte os cuento mi pena a ver si alguien tiene el remedio.TEngo la caja de cambios destrozada la 1 hace un ruido como de un molino de piedras.SI alguien tiene una en buen estado o sabe donde puedo comprarla le estaria muy agradecido.Saludos Responder
The noise Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Wenas aprovecho para saludaros y felicitaros el año.Aparte os cuento mi pena a ver si alguien tiene el remedio.TEngo la caja de cambios destrozada la 1 hace un ruido como de un molino de piedras.SI alguien tiene una en buen estado o sabe donde puedo comprarla le estaria muy agradecido.Saludos tengo una caja de cambios de S2 3B 01A ARV PERFECTA,que funcionaba a las mil maravillas. la quite hace 3meses por que monte otra en peor estado,pero con diferentes gear ratios Responder
Ruby Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Si te interesa yo tambien tengo una caja de cambios de un S2 3B.De lo que sea mandame un privado!! Un saludo. Wenas aprovecho para saludaros y felicitaros el año.Aparte os cuento mi pena a ver si alguien tiene el remedio.TEngo la caja de cambios destrozada la 1 hace un ruido como de un molino de piedras.SI alguien tiene una en buen estado o sabe donde puedo comprarla le estaria muy agradecido.Saludos Responder
Tirorito Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Y porque no abres la caja y miras a ve lo que le pasa? Lo mismo lo solucionas gastandote solo 4 duros. Total, puestos a tirar la caja y comprar otra, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Responder
Mike CoupeS2 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 totalmente de acuerdo, no desahucies tu caja de cambios, lo mismo tiene un problema menor y una vez solucionado el mejor que una "desconocida" Responder
franavs Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 yo tengo dos cajas , una de un s2 3b , y otra de un 20v quatro por si quieres hacerlo mas cortito de cambio ... se nota tela , ambas en perfectasx condiciones ya que no se ban a montar en el biturbo por que no me valen Responder
Vuche Publicado 14 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2011 todavia tienes la caja de cambios??? Responder
*********** Publicado 14 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2011 si quieres montar una caja para el S2 adelante pero yo pillaria la de un atmosferico que te dan mas prestaciones, ademas si buscas bien son mas baratas. la mia la pille por 150 euros en un desguace, aun la tengo por montar.... a ver que burrada te piden aqui por una caja :thumbsup: ami en su dia me llegaron a decir en este foro o en el otro que por menos de 500 euros no la iba a encontrar :laugh: vaya tela!! Responder
Vuche Publicado 15 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2011 Buenas, Veo que entiendes del tema. Una pregunta, cuando te refieres a atmosférico, te refieres a la de un 2.2 o 2.3 (5 cilindros), pero de 6 velocidades???. Podria montarle una de 5 velocidades?? Gracias Responder
*********** Publicado 16 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2011 por partes: olvidate de la caja de un S2 ABY de 6 velocidades, son muy caras y es un telar montarlas ya que necesitas cambiar el cardan y el subchasis trasero.........por otro lado: las cajas de los atmosfericos que te hablo son estas con referencia, letras de la caja y tipo de motor, ademas de los diferenciales que van con cada caja para que no mezcles y la prepares gorda!!!eso si creo que el diferencial trasero no hace falta cambiarlo porque todos son 37/9 como la caja!! CAJAS DE CAMBIO 01A300043MX CODIGO CPR/ CDV 2.6 v6 01A300042HX CODIGO ASZ/AXM 2.0 20V,2.2 10V,2.3 10V y 2.3 20V 01A300042RX COGIGO ARV S2 3B DIFERENCIALES 017500040H CODIGO AEC 2.0 20V,2.3 10V, 2.3 20V y 2.6 v6 017500043F CODIGO ARS 2.2 10V y 2.3 10V 017500043M CODIGO AYV S2 3B y ABY En resumen cojes cualquier coupe quattro (menos el 2.8 V6) del desguace y pillas una caja que este bien y se la montas al tuyo. ten paciencia porque cambiar una caja a estos coches es un lio de coj......... :thumbsup: :thumbsup: Responder
Vuche Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2011 por partes: olvidate de la caja de un S2 ABY de 6 velocidades, son muy caras y es un telar montarlas ya que necesitas cambiar el cardan y el subchasis trasero.........por otro lado: las cajas de los atmosfericos que te hablo son estas con referencia, letras de la caja y tipo de motor, ademas de los diferenciales que van con cada caja para que no mezcles y la prepares gorda!!!eso si creo que el diferencial trasero no hace falta cambiarlo porque todos son 37/9 como la caja!! CAJAS DE CAMBIO 01A300043MX CODIGO CPR/ CDV 2.6 v6 01A300042HX CODIGO ASZ/AXM 2.0 20V,2.2 10V,2.3 10V y 2.3 20V 01A300042RX COGIGO ARV S2 3B DIFERENCIALES 017500040H CODIGO AEC 2.0 20V,2.3 10V, 2.3 20V y 2.6 v6 017500043F CODIGO ARS 2.2 10V y 2.3 10V 017500043M CODIGO AYV S2 3B y ABY En resumen cojes cualquier coupe quattro (menos el 2.8 V6) del desguace y pillas una caja que este bien y se la montas al tuyo. ten paciencia porque cambiar una caja a estos coches es un lio de coj......... :thumbsup: :thumbsup: Buenas MR_Quattro, Una pregutna, antes de nada agradecerte la relacion de cambio y diferenciales que me pasaste, porque me han servido, pero tengo una duda. Yo tengo una S2 ABY de 6 velocidades, puedo montarles estas combinaciones que me pasaste?? Gracias Responder
javispa Publicado 13 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2011 Vuche, poder podrías, pero te saldría más caro el collar que el perro. Al montar caja de seis velocidades, tienes distinto subchasis delantero, distinto reenvío desde la palanca de cambios y distinta cardan (al menos el primer tramo). Y ya no considero el tema de embrague, que también cambia, aunque podrías seguir con el tuyo. Con lo cual tendrías que hacer bastantes apaños para montar alguna de las cajas que te ha comentado Mr_Quattro. Si tu caja fuera de cinco velocidades entonces sería más fácil. Lo suyo es que busques alguna caja de 6 en buen estado o mires de encontrar algún Torsen y cambiárselo a la tuya, tal y como te he contestado en el otro hilo. Un saludo. Responder
*********** Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 javispa el tiene un s2 3b y una caja de un ABY y pregunta si la puede montar en su 3b , le queda mejor montar las que le digo yo de atmosfericos y no hay que adaptar nada !! Responder
javispa Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 javispa el tiene un s2 3b y una caja de un ABY y pregunta si la puede montar en su 3b , le queda mejor montar las que le digo yo de atmosfericos y no hay que adaptar nada !! Vaya, de su último comentario yo había entendido que el coche de Vuche era un ABY, con lo que no compensa montar una caja de 5 velocidades. En caso de tener un 3B entonces sí, aunque si ya tiene la caja de 6, quizás le compense también buscar el resto de material necesario para montarla en el 3B (si ya tiene la caja, entonces no es tan caro el resto). Un saludo. Responder
*********** Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 si pero a ver de donde saca subchasis trasero, cardan , silenblocks de caja de cambios, reenvio del cambio, kit de embrague ( en este caso puede dejar el de 3b porque he visto que mucha gente monta el monomasa+embrague de 3b en preparaciones) jod** menudo lio de piezas y mas de un S2 ABY que no existen casi de despiece Responder
