Darle al botón de desempañar y que el "puñetero" ventilador se revolucione hasta las nubes. Me imagino que muchos de vosotros teneis el mismo problema. Yo siempre tengo que andar a jugar con el dichoso boton de desempañar y "del tirón" bajarle los humos por el tema de la velocidad. ¿Sabeis si se le puede atacar mediante VAG COM? y ¿Donde?. Gracias y S2
Hombre el funcionamiento si es el mismo, pero para mi no es problema. Lo conecto unos segundos hasta que se desepaña y solo en caso de haber estado parado, porque sino con el cliima puesto el coche no se empaña.
Saludos :thumbsup:
hombre si que es un poco molesto si xD, pero no es mucho rato :laugh:, de todas maneras si alguien sabe buscar bien en el vagcom seguro que tiene una opcion para bajar las rpm...no???
Eso es lo que yo digo. Me gustaria que cuando le doy al botón para desempañar, la velocidad del ventilador solo suba hasta el medio (por ejemplo). O quizás que solo suba un cuarto de la velocidad total. ¿Alguien sabe como se puede regular via VAG-COM?. S2
  • 2 años más tarde...
