djmj Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 leeré más (me puede la impaciencia) Gracias no obstante por tu consejo.
backrafa Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Hola despues de grabar varios cd, y funcionar un tiempo aproximadamente 3 meses el cd me da error, (compruebe cd navegacion) he vuelto a la cartografia 2006, que bien eh??? Esperare a la del 2012 y a ver que tal. Saludos.
herodes Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Puede ser el problema de que tengas la lente sucia y por eso te de error, creo que en el subforo de navegadores hay un brico de cómo hacerlo, por lo que no se te solucionará con una nueva versión, también puedes probar a grabar el disco con otra grabadora y a la mínima velocidad con el imgburn, que también influye por lo que parece.
NANDOS Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenas, despues de leer todo el tema de los tres CDs, no me queda claro si hay que meter los tres por narices o dependiendo de la versión solamente el 2 y el 3 disco. La versión de mi MMI es SW: C6-HU 51.4.0 0731, o sea según se pone en los foros la 5140, por lo que creo que es inferior a la 5570. Si alguien lo pudiera explicar bien, y que inconvenientes tendría actualizar con los tres CDs. Saludos
txispis Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenas, despues de leer todo el tema de los tres CDs, no me queda claro si hay que meter los tres por narices o dependiendo de la versión solamente el 2 y el 3 disco. La versión de mi MMI es SW: C6-HU 51.4.0 0731, o sea según se pone en los foros la 5140, por lo que creo que es inferior a la 5570. Si alguien lo pudiera explicar bien, y que inconvenientes tendría actualizar con los tres CDs. Saludos Hola: Da igual, tu mete los 3 y el sistema te dice si tiene algo que actualizar, que no pues al siguiente. Pierdes control visual de la bateria en el mmi Avisos de velocidad en el fis (programan desde el MMI) despues se pueden recuperar si activas el menu oculto con el vag com o bien despues con el mismo vag-com El orden de meter los cds es 1-2-3-2-3 Si lo metes y te dice que no hay nada que actualizar al siguiente. Todo esto está requetequetequetexplicado ya. Haz busquedas. Es mas este no es el hilo de la actualizacion de soft, si no el de el dvd de navegacion 2011 saludos
Wesley771 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Alguien sabe como actualizar desde esta versión ,y que tipo de MMI tengo la verdad es que soy bastante novato y me gustaría aprender Dejo una foto de el MMI que tengo , muchas gracias de antemano PD: no se si estoy en el tema correcto ,lo lamento si es así.
reypersa1 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Hola a todos he visto en Google,un anuncio de venta en Lleida de la ultima version de Audi MMI 2G 2012,no estoy seguro,pues el vendedor no sabe el codigo de version ?????????,no sera DVD AUDI MMI 2G 2011 4E0 060 884 CJ. saludos <LI class=g> "audi a3" Segunda Mano en Navegadores GPS - eBay anuncios anuncios.ebay.es › Motor › Partes / Accesorios › Navegadores GPSEn cachéHas publicado que a ti también te gusta esto. DeshacerMAPAS DVD EUROPA 2012 PARA NAVEGADORES GPS... (Lleida). Ultima actualizacion (2012) original de audi para su navegador rns-e mmi dx. Con la ...
Vicente Chesa Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Segun un foro bastante conocido Aleman dice esto: The new Audi DVD version 2012 for MMI 2G systems is available for order at Audi dealers. It has part no. 4E0 060 884 CN and costs about 220 euro. Que traducido dice mas o menos esto: El nuevo Audi DVD version 2012 para MMI sistemas 2G está disponible para ordenar en los concesionarios Audi. Tiene una parte no. 4E0 060 884 CN y cuesta alrededor de € 220. Un saludo
NANDOS Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Buenas, despues de leer todo el tema de los tres CDs, no me queda claro si hay que meter los tres por narices o dependiendo de la versión solamente el 2 y el 3 disco. La versión de mi MMI es SW: C6-HU 51.4.0 0731, o sea según se pone en los foros la 5140, por lo que creo que es inferior a la 5570. Si alguien lo pudiera explicar bien, y que inconvenientes tendría actualizar con los tres CDs. Saludos Hola: Da igual, tu mete los 3 y el sistema te dice si tiene algo que actualizar, que no pues al siguiente. Gracias máquina. Saludos Pierdes control visual de la bateria en el mmi Avisos de velocidad en el fis (programan desde el MMI) despues se pueden recuperar si activas el menu oculto con el vag com o bien despues con el mismo vag-com El orden de meter los cds es 1-2-3-2-3 Si lo metes y te dice que no hay nada que actualizar al siguiente. Todo esto está requetequetequetexplicado ya. Haz busquedas. Es mas este no es el hilo de la actualizacion de soft, si no el de el dvd de navegacion 2011 saludos
backrafa Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 Puede ser el problema de que tengas la lente sucia y por eso te de error, creo que en el subforo de navegadores hay un brico de cómo hacerlo, por lo que no se te solucionará con una nueva versión, también puedes probar a grabar el disco con otra grabadora y a la mínima velocidad con el imgburn, que también influye por lo que parece. Gracias herodes, no habia pensado que podria ser la lente. Unicamente pense que seria la grabacion del CD. Voy a esperar a grabar dentro de poco el 2012, y si no va limpiare la lente. Solo he visto como se desmonta el RNS, pero no el cargador del maletero pero bueno, ire al taller de mi amiguete y lo haremos entre los dos cuando pasen las navidades reyes y mi primer viaje de la temporada de ski. Gracias nuevamente herodes por estar ahi. Saludos, Felices Fiestas.
backrafa Publicado 24 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2011 Ahora que pienso, no es por la lente, ya que me lee perfectamente el original... es por la grabacion del cd, probare el nuevo con otro grabador y otra marca de cds a ver.. Saludos.
CESPIMA Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 Hola backrafa : El problema que puedes tener (me paso a mi en un Q7 de un amigo) es que desde el 2006, no te deja pasar directamente al dvd del 2011. Da error. solución primero pruebo a actualizar al 2007 y después al 2011 y perfecto, funcionando. un saludo.
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Pues segun la rumorologia y un MP de hace escasos min, quizas haya que irse olvidando de este post para ir pensando en el 2012 Un saludo y feliz 2012
bulis Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Pues segun la rumorologia y un MP de hace escasos min, quizas haya que irse olvidando de este post para ir pensando en el 2012 Un saludo y feliz 2012 Sería una gran y feliz noticia Un saludo
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Pues segun la rumorologia y un MP de hace escasos min, quizas haya que irse olvidando de este post para ir pensando en el 2012 Un saludo y feliz 2012 Sería una gran y feliz noticia Un saludo Pues a mirar donde siempre :shocked:
