Caním000 Publicado 16 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 Pues eso..hoy la concert se me ha vuelto loca..a veces me pasaba q al encender el coche, cuando giraba la rueda del sonido o se me subia al máximo o se me bajaba al mínimo,pero luego se podia poner al volumen normal, pero ayer ya me paso y hoy tb q si toco el volumen, se me baja al minimo sin poder escuchar nada y aunq siga tocando la ruedecita no consigo subir el volumen,lo único q puedo hacer es apretar el boton para apagarla y volverla a encender,entonces me suena a un volumen medio,pero si toco de nuevo la rueda se me vuelve a bajar el volumen al máximo y tengo q volver a apagar y a encender alguien se ha enterado de algo? A alguien le ha pasado algo parecido ? es la concert I Donde podria llevarla para q me la miraran? Gracias Responder
NENE00TT Publicado 16 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 Leete esto Problema Radio Concert I Responder
juanTT Publicado 16 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 buenos días: A mi desde el principio de comprar mi TT, me hace el tonto la rulettida de las narices . En un post, leí que con una pistola de aire darle un buen soplido, todavía no lo he probado, pero lo haré, ya que hay veces que me pongo de mala leche con la dichosa ruletitta. si me funciona, ya os lo diré Responder
_InstincTT_ Publicado 16 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 Ya sabes Canim, a darle con una pistola tipo Magnum o Desert Eagle. Si te esperas a diciembre negociamos un radio cd Panasonic 45x4 WMA y MP3 casi nuevo... Responder
NachoTT Publicado 16 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 A mi me pasa algo parecido, al tocar la ruedecita se sube el volumen al maximo, aunque una vez hecho eso si que consigo bajar el volumen y regularlo....la explicacion tecnica no se cual sera, pero hablando en plata, esa radio es una verdadera m**** en absoluto acorde con la categoria del coche, ya lo he puesto en otro post....tambien me sucede de vez en cuando con los Cd´s....seleccionas uno y la radio agarra otro cualquiera, selecciona la pista que la da la gana (sin el random puesto), etc....yo estoy deseando cambiarla....y una vez lo haga, utilizar los metodos drasticos que propone InstincTT. Responder
PabloR6 Publicado 16 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 A mi tambien me pasa el tema de la ruedecilla bastante a menudo. Antes me pasaba alguna vez desde hace un año pero desde este sabado me pasa de continuo, lo mismo que a canim..... Responder
Caním000 Publicado 16 de Noviembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2004 Pero el problema esq antes por lo menos se subia al tope y luego ya podia yo regularlo, pero esq ahora se me queda fijado el volumen sin q yo lo pueda modular..porq si lo toco ya no suena nada Responder
Caním000 Publicado 17 de Noviembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 Pues vaya tela...sigo con el mismo problemón, estoy pensando hasta en cambiar y ponerme otro aparato de música con MP3 pero...entonces el cargador de 6 Cd´s me valdria.... B) jode encima para colmo se me ha fundido una bombilla <_< B) Responder
TTRpepe Publicado 17 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 Mira si te puede ayuda esto y que tengas suerte <_< Lo que sigue son el método sobre la forma en que acceder a algunas preferencias que se pueden ajustar en la radio de concierto d'Audi. 1.Apagar la radio. 2. Apoyando al mismo tiempo el botón TP prender el radio 3. Un affichage mostrará un parámetro ajustable. 4. Dar vueta al botón de mando de volumen para ajustar. 5. Apriete el botón de TP que debe avanzar al próximo parámetro ajustable emplear el botón de volumen de la misma manera. Repitir esto asta que haga un ciclo asta bolver de nuevo al primer método. 6. Cuando este echo apagar la radio, se recordará el arreglo la próxima vez que la radio es encendida. Lo siguiente muestra una lista de parámetros que pueden ajustarse de esta manera. Svc (o GALA) efecto Velocidad- Sensible de pedido de volumen (compensación d'autovolumen) SENS Estación-barrer la sensibilidad (DX/LOcal) RM transmite por radio la vigilancia (si la radio debería avanzar mientras que el casete se rebobina o l'rapide-expédition) (OF/ON) NAV Cantidad muda audio de sistema de navegación Ta Volumen d'annuncios del tráfico el volumen d'annuncios del tráfico (independiente de volumen de música). Es aplicable a las radios con estas posibilidades, y funcionando en un sector con tal servicio Saludos Responder
TTRpepe Publicado 17 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 Vol arreglo de volumen se me escapo este que creo que viene despues de el GALA <_< Responder
NENE00TT Publicado 17 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 Pues vaya jaleo Responder
Caním000 Publicado 17 de Noviembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 mm un poco lio si aunq lo probare porq ya no se ni q hacer cuando hablas en las primeras de la radio...te refieres al modo de las emisoras o a encender el equipo. Responder
TTRpepe Publicado 17 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 Pues vaya jaleo Ese ajuste lo aces en menos de dos minutos muy facimente. Cuidado eso ajusta la radio. No arregla un problema serio M e parece que esta en el manual ya mirare esta tarde y confirmo Responder
Caním000 Publicado 17 de Noviembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 Nada lo he probado y na de ná....pero claro hoy ha salido el sol y ha hecho un poco más de calor y ya me funciona :o Encima me he pasado por Audi y el tio me ha dixo q el me cambia y me pone una concert nueva pero q esos problemas no los puede arreglar Audi B) Responder
_InstincTT_ Publicado 17 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2004 negociamos mi radio mp3 panasonic? Responder
