  • Respuestas 167
Posted Images
Santo- estoy contigo que la parte técnica es muy importante y que seguro que el cd ,si lo analizandolo milimetricamente tiene otro rango dinámico y todas estas histórias, pero al final el que manda es el oido de cada uno, la fuerza que reproduce, por ejemplo el bajo y la caja en un vinilo no los he encontrado nunca en un cd, lo más parecido que escuché fué una vez en una importante tienda hig-end de Barcelona fué un transporte de cd de la marca canadiense Classé audio y me quede acojonado, eso si el transporte costaba unos 20.000, el cd otros 20.000, los altavoces unos 30.000 eran los famosos caracoles de nautylus de b&w y si no recuerdo mal el amplificador era un spectral................esto es lo más parecido que he escuchado a un buén vinilo.
Antes también pensaba como tú, pero fuí descubriendo la importancia de los transportes (cuanto mejor es, menorer vibraciones trnsmite), ya que si lees los manuales de muchos cd todos reproducen frecuencias entre los 20-20.000hz pero no todos de la misma manera los hay de 100€ y los hay de 30.000€ y todos reproducen la misma respuesta de frecuencia, pero la calidad de los componentes y la de fabricación son las cosas que marcan la diferencia (luego también está la separación de canales distorsión harmónica etc etc)
Por cierto está bién que comentemos estos temas, ya que en un foro se puede hablar de muchas cosas, y sería muy aburrido abrir un post para este tema, seguro que no hubiera captado a tantas personas. :blink:
El mini cooper John cooper works es una pasada, lleva una amortiguación alucinante, unas llantas de 18" ;) , unos frenos...unos asientos..........y esos 200cv en tan poco peso se hacen muy muy juguetones.
Claro que lo suyo es meterle un kit de estos....
me pillaba uno ya :D
Si me permitis os expondre un poco el tema del vinilo y el cd:
No voy a dar referencias, pero se de lo que hablo ... de hecho si vivo en Ginebra es porque mi trabajo tiene un poco que ver con el tema tecnico del audio y del video ...
Un CD tiene mucha mas calidad que un vinilo por las siguientes razones:
1.- Desde el punto de vista del ancho de banda:
Un vinilo tiene una frecuencia de corte de 15 Khz aproximadamente ... de hecho a pesar de que la curva de atenuacion desde esta frecuenciamas suave de lo habitual ... es comun la perdida de armonicos casi totalmente a partir de esta frecuencia.
El oido humano puede distinguir sin problema frecuencias de hasta 17 KHz ... desde luego en un oido sano.
Respecto al CD ... y segun el teorema de Nyquist ... el ancho de banda que ofrece es de 20Hz - 22 KHz (22049 Hz exact) .... desde luego que el oido humano no llega a percibir tonos puros en frecuencias superiores a 20 KHz... por lo menos no es habitual ... pero dentro de esta banda vamos a llamar marginal ... se encuentran armonicos que si son percivibles ... la perdida de ellos la podriamos apreciar como cierta perdida de brillo.
2.- Desde el punto de vista dinamico:
Un vinilo tiene un margen muchisimo menor que un CD. Que es el margen dinamico ... pues es el umbral de escalones que podemos tener desde el nivel (volumen mas bajo) hasta el nivel mas alto.
Datos: los instrumentos musicales tienen un margen dinamico que puede llegar hasta los 130 dB.
El margen dinamico de un vinilo es de unos: 65 max 70 dB
El margen dinamico de un CD (16 bit) es de : teorico aprox. 120 dB y real ... vamos a poner en el peor de los casos 95 dB
Entiendo que el rollito del vinilo mole ... a mi tambien me gusta ...
El sonido es distinto y quiza mas colorista ... pero ...
Lo siento ... pero la tecnica avanza para ganar en calidad ...
Hola,
Todo lo que dices es cierto, los limites tecnicos del cd estan muy por encima de del vinilo
Hoy por Hoy a igualdad de precio un giradiscos suena bastante mejor que un cd, yo he hecho pruebas de reproductores de cd de mas de 30.000 euros con similares giradiscos y el giradiscos gana. tiene inconvenientes pero gana en lo importante.
Se te olvida un pequeño detalle, el ancho de banda de una capsula esta sobre los 17khz. pero por encima hay mucha microinformacion que el oido humano puede percibir, y en el caso de la capsula se reproduce. En el caso del cd como tu bien dices esta sobre los 22khz, que biene dado de 1/2 de la frecuencia de muestreo que es 44,1 khz. aparte de este problema esta el mas importante que es el ruido de recuantificacion, (ruido digital) para lo cual hay que aplicar a la salida de los amplificador I/V, un filtro con una pendiente enorme, esto lleva a una rotacion de fase enivitable en las frecuencias altas y una limitacion a 22kz la frecuencia mas alta reproducible, haciendo que la reproducion no sea del todo real, resultando las famosas estridencias en los cd y falta de calided de las frecuencias altas.
otro problema importante es la cuantificacion en 16 bits, eso significa que el entre la señal mas baja y la mas alta hay solo 65536(2 elevado a 16) niveles diferentes, ¿crees que el oido humanos solo percibe este numero de niveles? , el gran problema es con las señales de baja amplitud ( microinformaciones) que se cuantifican en 2, 3 y 4 bits , en el caso del vinilo hay infinitos niveles entre la señal mas baja y mas alta
El cd tiene ventajas como es el nivel de conservacion del soporte, yo no tengo giradiscos y si tengo un buen cd, (15.000 euros)
es solo una opinion de alguien dedicado 23 años de los 36 que tengo al mundo de la reproducion acustica
Editado por AUDIOMECA
Dios mio que barbaridad!!! 15.000 Euros un CD !!! ;););)
Y seguro que ni se puede hacer café con él :lol::lol:
QUIERO UNA FOTO DE LAS OREJAS DE AUDIOMECA CON AUTOGRAFO YA!!! :lol:
Eso es Pasión y lo demás gases.
Ok Audiomeca, ;) , ya ves que siempre terminamos con estos temas. Saludos.
Precioso el cooper sjcw...........................................aunque estas llantas no son las más bonitas prefiero las r90 o las r99..............Este kit cuesta 5.000Euros...........
saludos.
Editado por tinker
saludos.
jos, pos esas llantas me encantan: BBS RX
puedes poner algúna fotillo de las r90 o las 99 esas
