JULEN Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Hola a todos, Os voy a explicar lo que me ha pasado para ver si alguien sabe lo que puede ser y me ayuda con la avería. Circulando a unos 120 km/h en autopista, se me enciende el testigo de color rojo de presión de aceite y seguidamente el coche se me para poniéndose en estado de protección. Pensaba que se trataba del nivel del aceite pero no, estaba todo correcto pero salía una humareda de color blanco por el tapón de llenado de aceite. Intenté arrancarle y salía el humo blanco con presión procedente del alojamiento de la varilla del nivel de aceite, además de que el motor se movía muchísimo. Al llevarlo con grúa al taller, me dicen que a día de hoy, y después de haber desmontado medio coche, que la bomba de aceite se encuentra bien, los árboles de leveas y el turbo también está bien pero que en el carter hay virutillas de hierro. ¿Alguién podría darme algo de luz a este problemón?. Saludos y muchas gracias Responder
collins Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Hola a todos,Os voy a explicar lo que me ha pasado para ver si alguien sabe lo que puede ser y me ayuda con la avería. Circulando a unos 120 km/h en autopista, se me enciende el testigo de color rojo de presión de aceite y seguidamente el coche se me para poniéndose en estado de protección. Pensaba que se trataba del nivel del aceite pero no, estaba todo correcto pero salía una humareda de color blanco por el tapón de llenado de aceite. Intenté arrancarle y salía el humo blanco con presión procedente del alojamiento de la varilla del nivel de aceite, además de que el motor se movía muchísimo. Al llevarlo con grúa al taller, me dicen que a día de hoy, y después de haber desmontado medio coche, que la bomba de aceite se encuentra bien, los árboles de leveas y el turbo también está bien pero que en el carter hay virutillas de hierro. ¿Alguién podría darme algo de luz a este problemón?. Saludos y muchas gracias Hola Julen, Normalmente cuando en un motor se enciende el testigo de baja presion de aceite, los principales sitios por donde puede perder esta presion son los cojinetes de biela y bancada.Ademas si hay virutas.... Me confunde un poco lo del humo blanco procedente de la varilla ¿no seria como vapor de agua? el nivel del refrigerante ¿como estaba? Saludos, Responder
JULEN Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Gracias por la respuesta, El nivel de refrigerante está correcto. Los piñones de la bomba se encuentran bien. Las virutillas son metálicas ya que se imantan. De los cojinetes no me han dicho nada. Saludos Hola a todos,Os voy a explicar lo que me ha pasado para ver si alguien sabe lo que puede ser y me ayuda con la avería. Circulando a unos 120 km/h en autopista, se me enciende el testigo de color rojo de presión de aceite y seguidamente el coche se me para poniéndose en estado de protección. Pensaba que se trataba del nivel del aceite pero no, estaba todo correcto pero salía una humareda de color blanco por el tapón de llenado de aceite. Intenté arrancarle y salía el humo blanco con presión procedente del alojamiento de la varilla del nivel de aceite, además de que el motor se movía muchísimo. Al llevarlo con grúa al taller, me dicen que a día de hoy, y después de haber desmontado medio coche, que la bomba de aceite se encuentra bien, los árboles de leveas y el turbo también está bien pero que en el carter hay virutillas de hierro. ¿Alguién podría darme algo de luz a este problemón?. Saludos y muchas gracias Hola Julen, Normalmente cuando en un motor se enciende el testigo de baja presion de aceite, los principales sitios por donde puede perder esta presion son los cojinetes de biela y bancada.Ademas si hay virutas.... Me confunde un poco lo del humo blanco procedente de la varilla ¿no seria como vapor de agua? el nivel del refrigerante ¿como estaba? Saludos, Responder
andreea Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Se te an jodido los segmentos de algun Piston, de hay las birutas de hierro y el humo blanco al pasar la camara de combustion el aceite, no se como te a podido ocurrir eso pero no debe ser nada agradable, tendrias que investigar el por que. Un saludo. Responder
Turbin Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 coincido con andreea, y añado que si solo fueran segmentos no creo que encontraras virutas metálicas, sino restos de plástico, tiene pinta de que se ha ido algún aro, bulon o fijador, de ahí las virutas, si las virutas son metálicas seguramente ha rayado la camisa del pistón, por lo que comentas que el árbol de levas esta bien, entiendo que han levantado culatas, antes de seguir, yo miraría con la cámara el interior de los cilindros, por ahorrar costes, pero vamos si ya han levantado la tapa de balancines, podrían terminar de levantar las culatas y así ven bien las válvulas, camisas, etc... ya digo, que lo más económico 1º seria mirar el interior de los cilindros. Espero que no sea tan grave como apunta... que motor es? Responder
juanathan Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 (editado) Puede ser junta de culata, eso te lo comprobaran con facilidad, controla el agua, pon el motor en funcionamiento y comprueba si en la botella del agua del radiador salen burbujas, sino no salen pon la mano encima a ver si notas presión sobre ella, si hacer lo de la mano con el motor frio para no quemarte, suerte Editado 19 de Enero del 2011 por juanathan Responder
JULEN Publicado 20 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Muchas gracias a todos por las respuestas podría ser segmentos, pistones, etc si con la maquina de compresión de cilindros sale que está todo bien?. Saludos Responder
Turbin Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 si las compresiones están bien, puede que sea simplemente una raya en un cilindro lo suficiente pequeña para no perder compresión, pero lo suficiente grande como para quemar aceite, en principio podría seguir funcionando correctamente, pero claro, según explicas, si el nivel de agua esta bien y el de aceite también pero hace humo blanco, ese humo blanco solo pueden ser 2 cosas, quema aceite o agua en la combustión. Pero bueno, lo del humo blanco repasando tu tema, veo que no sale por el tubo de escape, si no por el tubo de la varilla del nivel de aceite y por el de rellenado lo que podría indicar que se ha ido la junta culata y pasa la presión del circuito del refrigerante al carter, pero también dices que hay virutas en el carter, para encontrar virutas en el carter solo pueden venir del motor, cigüeñal, bielas, camisas, pistón... quizás haya una grieta en el bloque en su parte interior, si han desmontado el carter deberían haber limpiado todas las piezas y haber visto si había algo mal. No se que más decirte, si hay sobrepresión en el circuito del aceite te empujaría la varilla hacia fuera y seria porque pasa la presión del refrigerante, pero lo de la viruta... lo que han dicho los compañeros y lo mio todo puede ser, esperemos que no sea tan grave. Saludos. Responder
