auie Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas, ya me llegaron las bombillas Mtec P21W y este es el resultado del cambio para la luces diurnas. Saludos. Responder
orteS-line Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Dabn algun tipo de Fallo en el FIS, porque la gente se hecha para atra al cambiarlas porque si lo dan. Un saludo Responder
Gober4 Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas, ya me llegaron las bombillas Mtec P21W y este es el resultado del cambio para la luces diurnas. Saludos. Luz diurna?!?! Las llevas puestas con las luces de cruce o me parece a mi? Responder
auie Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Son de filamento incandescente. No son Leds, luego, no dan fallo en el fis. Son de 21W. Las luces de la foto son las DLR , luz de día (sin cruce). Afuera y de día se ven menos que en el garaje, por supuesto. Llevo bixenon para cruce y largas. Perdonar pero la foto está hecha con el movil. Saludos. Responder
orteS-line Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Te has currado algun brico de montaje¿? Es muy dificil¿? Podrias poner el enlace de donde poder conseguirlas¿? Gracias y un saludo Responder
Jaume1.8T Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Te has currado algun brico de montaje¿? Es muy dificil¿? Podrias poner el enlace de donde poder conseguirlas¿?Gracias y un saludo +10000000000000000 Responder
auie Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 A ver. Voy a explicar un poco por encima como fue el cambio. Bien. Primero decir que mi A4 trae luz de día (DLR) con bombilla tipo P21W. La de serie se ven amarillentas y no me gustaba el efecto. De hecho no usaba el DLR, lo tenía desactivado. Las bombillas las compre en aquí. Me llegaron por correos y sin problemas. Comentar que también pille unas bombillas de posicion en blanco ,aunque las bombillas son azules. No se en otras motorizaciones pero en el mio 3.0 tdi cambiar el izquierdo requiere un poco de paciencia y manos un poco pequeñas. Las mias no son nada pequeñas y me costo un poquillo. Hay que buscar una tapa redonda que hay que abrir apretando una pestaña en la parte superior de dicha tapa. Para acceder a dicha tapa izquierda con facilidad,en mi caso, tuve que soltar un clip que ata unos cables para dar mas juego a estos cables y dejar paso libre para la mano. La tapa negra se suelta entera tirando para arriba. Ahora podemos acceder al casquillo donde ubica la bombilla. Hay que girar 90 º probar el sentido. No necesita mucha fuerza. Sacar el casquillo fuera y cambiar la bombilla. Para la bombilla de la parte derecha, hay que soltar el conducto de entrada de aire. Se sueltan dos tornillos con destornillador de estrella que sujetan el conducto a la barra frontar que va de lado a lado. Una vez quitamos el conducto el acceso es rápido y más sencillo que en la parte izda. En unos 10 minutos se cambian. Las de posición son un poco más difíciles, porque aunque extraerlos es más sencillo(solo hay que tirar) colocarlo de nuevo por la posición que tienen requiere un poco de paciencia y mejor tener unas manos pequeñas. Saludos. Responder
Gober4 Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 Las luces de la foto son las DLR , luz de día (sin cruce). Afuera y de día se ven menos que en el garaje, por supuesto. Llevo bixenon para cruce y largas. Saludos. Debe de ser por la camara del movil porque ya me extrañaba que fueran juntas jajajaja, A ver si cuelgas más fotos porque tienen la misma buena pinta que las del A8 Responder
josepeix78 Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 A ver. Voy a explicar un poco por encima como fue el cambio. Bien. Primero decir que mi A4 trae luz de día (DLR) con bombilla tipo P21W. La de serie se ven amarillentas y no me gustaba el efecto. De hecho no usaba el DLR, lo tenía desactivado. Las bombillas las compre en aquí. Me llegaron por correos y sin problemas. Comentar que también pille unas bombillas de posicion en blanco ,aunque las bombillas son azules. No se en otras motorizaciones pero en el mio 3.0 tdi cambiar el izquierdo requiere un poco de paciencia y manos un poco pequeñas. Las mias no son nada pequeñas y me costo un poquillo. Hay que buscar una tapa redonda que hay que abrir apretando una pestaña en la parte superior de dicha tapa. Para acceder a dicha tapa izquierda con facilidad,en mi caso, tuve que soltar un clip que ata unos cables para dar mas juego a estos cables y dejar paso libre para la mano. La tapa negra se suelta entera tirando para arriba. Ahora podemos acceder al casquillo donde ubica la bombilla. Hay que girar 90 º probar el sentido. No necesita mucha fuerza. Sacar el casquillo fuera y cambiar la bombilla. Para la bombilla de la parte derecha, hay que soltar el conducto de entrada de aire. Se sueltan dos tornillos con destornillador de estrella que sujetan el conducto a la barra frontar que va de lado a lado. Una vez quitamos el conducto el acceso es rápido y más sencillo que en la parte izda. En unos 10 minutos se cambian. Las de posición son un poco más difíciles, porque aunque extraerlos es más sencillo(solo hay que tirar) colocarlo de nuevo por la posición que tienen requiere un poco de paciencia y mejor tener unas manos pequeñas. Saludos. Hola por cuanto te han salido las dos con los gasto de envio??saludos Responder
auie Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Compre 4 bombillas P21W, para tener repuesto jeje , 2 de posicion y 2 H11. Estas ultimas sin colocar aun. En cada juego vienen 2 bombillas. He aquí la factura el libras UK. Unos 52 en €. 2 x MTEC XENON SUPER WHITE (chrome Style) NATURAL GLASS 382 P21w 12v (MTEC 380 c) = £17.98 1 x XTec 501 Chrome Super White sidelight Bulbs 12v-5w T10 (Xtec 501 c S) = £4.08 1 x MTEC 12v 55w Super White Xenon bulbs (MTEC SW 55w) = £11.75 Bulb Choice H11 55W ------------------------------------------------------ Sub-Total: £33.81 peritem (peritem): £9.60 UK VAT 17.5%: £5.04 Total: £43.41 Responder
KuA Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Compre 4 bombillas P21W, para tener repuesto jeje , 2 de posicion y 2 H11. Estas ultimas sin colocar aun.En cada juego vienen 2 bombillas. He aquí la factura el libras UK. Unos 52 en €. 2 x MTEC XENON SUPER WHITE (chrome Style) NATURAL GLASS 382 P21w 12v (MTEC 380 c) = £17.98 1 x XTec 501 Chrome Super White sidelight Bulbs 12v-5w T10 (Xtec 501 c S) = £4.08 1 x MTEC 12v 55w Super White Xenon bulbs (MTEC SW 55w) = £11.75 Bulb Choice H11 55W ------------------------------------------------------ Sub-Total: £33.81 peritem (peritem): £9.60 UK VAT 17.5%: £5.04 Total: £43.41 La de xenon esa para que es? nuestro coche usa D1S. se pueden adaptar o es para otra cosa? Responder
auie Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Compre 4 bombillas P21W, para tener repuesto jeje , 2 de posicion y 2 H11. Estas ultimas sin colocar aun.En cada juego vienen 2 bombillas. He aquí la factura el libras UK. Unos 52 en €. 2 x MTEC XENON SUPER WHITE (chrome Style) NATURAL GLASS 382 P21w 12v (MTEC 380 c) = £17.98 1 x XTec 501 Chrome Super White sidelight Bulbs 12v-5w T10 (Xtec 501 c S) = £4.08 1 x MTEC 12v 55w Super White Xenon bulbs (MTEC SW 55w) = £11.75 Bulb Choice H11 55W ------------------------------------------------------ Sub-Total: £33.81 peritem (peritem): £9.60 UK VAT 17.5%: £5.04 Total: £43.41 La de xenon esa para que es? nuestro coche usa D1S. se pueden adaptar o es para otra cosa? Solo es el nombre. No son Xenon. Son unas H11. En nuestro caso para antinieblas. No se si ponerlas ya que según parece el blanco va peor si hay niebla. Ya veré. De todas formas, lo vi un poco complicado el cambio de las antinieblas sin soltar nada. Responder
nachogg Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Hola !una pregunta el color de las bombillas equivaldrían a llevar un kit de xenón de 6000 k .me parece una opción interesante ,sin tener que llevar el balastro .saludos Responder
auie Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Hola !una pregunta el color de las bombillas equivaldrían a llevar un kit de xenón de 6000 k .me parece una opción interesante ,sin tener que llevar el balastro .saludos Según sus caracteristicas el color de temperatura es de 4350 K, tienes en H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, 9005, 9006. Mira aquí. Responder
