AlphaDog Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas tardes foreros Llevo bastantes meses sin participar activamente en el foro, aunque os leo de vez en cuando. Hoy os planteo un problema que le ha surgido al coche. Bueno, no sé si exactamente es un problema, pero algo raro hay. El viernes me salió en el FIS un mensaje de aviso de malfuncionamiento del sistema Start/Stop y me dejó de funcionar. El sábado por la mañana el start/stop volvió a funcionar. El caso es que funciona, pero a raíz del aviso, me he empezado a dar cuenta de que el tiempo de parado del sistema cada vez es más corto. Vamos que salta y arranca automáticamente al estar aproximadamente 30 segundos parado en un semáforo, por ejemplo. No sé si será obsesión mía, pero yo recordaba que antes, para que el coche arrancase solo, tenía que pasar mucho tiempo y que la temperatura exterior fuese bastante fría o calurosa (para mantener la temperatura interior del coche a la establecida). Hoy con 17 grados fuera y el clima dentro a 21, me arrancaba el coche en nada de estar parado. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado. Espero vuestros comentarios. ¿Cuánto os tarda más o menos en arrancar el coche solo, si es que os lo hace? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dirk Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas. La verdad es que de todas las veces que lo he usado, unicamente en una ocasión arrancó antes de que yo pisara el embrague. No debería arrancar por sistema tan pronto. Algo le dice al coche que lo haga. Al conce y que te digan algo. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas tardes foreros Llevo bastantes meses sin participar activamente en el foro, aunque os leo de vez en cuando. Hoy os planteo un problema que le ha surgido al coche. Bueno, no sé si exactamente es un problema, pero algo raro hay. El viernes me salió en el FIS un mensaje de aviso de malfuncionamiento del sistema Start/Stop y me dejó de funcionar. El sábado por la mañana el start/stop volvió a funcionar. El caso es que funciona, pero a raíz del aviso, me he empezado a dar cuenta de que el tiempo de parado del sistema cada vez es más corto. Vamos que salta y arranca automáticamente al estar aproximadamente 30 segundos parado en un semáforo, por ejemplo. No sé si será obsesión mía, pero yo recordaba que antes, para que el coche arrancase solo, tenía que pasar mucho tiempo y que la temperatura exterior fuese bastante fría o calurosa (para mantener la temperatura interior del coche a la establecida). Hoy con 17 grados fuera y el clima dentro a 21, me arrancaba el coche en nada de estar parado. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado. Espero vuestros comentarios. ¿Cuánto os tarda más o menos en arrancar el coche solo, si es que os lo hace? Un saludo Hola Alpha, es este el mensaje que te salió en el FIS?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
funcionator Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas tardes foreros Llevo bastantes meses sin participar activamente en el foro, aunque os leo de vez en cuando. Hoy os planteo un problema que le ha surgido al coche. Bueno, no sé si exactamente es un problema, pero algo raro hay. El viernes me salió en el FIS un mensaje de aviso de malfuncionamiento del sistema Start/Stop y me dejó de funcionar. El sábado por la mañana el start/stop volvió a funcionar. El caso es que funciona, pero a raíz del aviso, me he empezado a dar cuenta de que el tiempo de parado del sistema cada vez es más corto. Vamos que salta y arranca automáticamente al estar aproximadamente 30 segundos parado en un semáforo, por ejemplo. No sé si será obsesión mía, pero yo recordaba que antes, para que el coche arrancase solo, tenía que pasar mucho tiempo y que la temperatura exterior fuese bastante fría o calurosa (para mantener la temperatura interior del coche a la establecida). Hoy con 17 grados fuera y el clima dentro a 21, me arrancaba el coche en nada de estar parado. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado. Espero vuestros comentarios. ¿Cuánto os tarda más o menos en arrancar el coche solo, si es que os lo hace? Un saludo En mi caso es muy variable que arranque antes de tiempo, bastantes veces arranca sólo a los 15 o 20 segundos. Yo te diría que es muy posible normal, aparte de haberlo consultado ya en otros sitios. El comportamiento puede variar mucho según las condiciones metereológicas. Calefacción, aire acondicionado, etc. hacen que arranque solo si hace falta, me imagino que ahora incluyen incluso que haciéndose antes de noche quizás tampoco deje tirar indefinidamente de las bateria. El compartamiento por tanto es lógico que sea muy variable según la época del año. En finm en todo caso mi comentario es sólo para que no te comas el tarro inútilmente y no sustituye la consulta con un experto. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dirk Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Lo de endender a los 15 o 20 segundos muchas veces no es normal. Si leeis el manual o preguntais en el concesionario vereis como el coche detecta que se ha apagado y encendido varias veces en un corto espacio de tiempo y dejará de apagarse durante algunos minutos. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlphaDog Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 Buenas tardes foreros Llevo bastantes meses sin participar activamente en el foro, aunque os leo de vez en cuando. Hoy os planteo un problema que le ha surgido al coche. Bueno, no sé si exactamente es un problema, pero algo raro hay. El viernes me salió en el FIS un mensaje de aviso de malfuncionamiento del sistema Start/Stop y me dejó de funcionar. El sábado por la mañana el start/stop volvió a funcionar. El caso es que funciona, pero a raíz del aviso, me he empezado a dar cuenta de que el tiempo de parado del sistema cada vez es más corto. Vamos que salta y arranca automáticamente al estar aproximadamente 30 segundos parado en un semáforo, por ejemplo. No sé si será obsesión mía, pero yo recordaba que antes, para que el coche arrancase solo, tenía que pasar mucho tiempo y que la temperatura exterior fuese bastante fría o calurosa (para mantener la temperatura interior del coche a la establecida). Hoy con 17 grados fuera y el clima dentro a 21, me arrancaba el coche en nada de estar parado. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado. Espero vuestros comentarios. ¿Cuánto os tarda más o menos en arrancar el coche solo, si es que os lo hace? Un saludo Hola Alpha, es este el mensaje que te salió en el FIS?? Buenos días Exactamente ese mismo mensaje, Paco. Supongo que lo llevaré al concesionario a ver qué me dicen, aunque sea un coñazo tener que ir al concesionario... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 Buenas tardes foreros Llevo bastantes meses sin participar activamente en el foro, aunque os leo de vez en cuando. Hoy os planteo un problema que le ha surgido al coche. Bueno, no sé si exactamente es un problema, pero algo raro hay. El viernes me salió en el FIS un mensaje de aviso de malfuncionamiento del sistema Start/Stop y me dejó de funcionar. El sábado por la mañana el start/stop volvió a funcionar. El caso es que funciona, pero a raíz del aviso, me he empezado a dar cuenta de que el tiempo de parado del sistema cada vez es más corto. Vamos que salta y arranca automáticamente al estar aproximadamente 30 segundos parado en un semáforo, por ejemplo. No sé si será obsesión mía, pero yo recordaba que antes, para que el coche arrancase solo, tenía que pasar mucho tiempo y que la temperatura exterior fuese bastante fría o calurosa (para mantener la temperatura interior del coche a la establecida). Hoy con 17 grados fuera y el clima dentro a 21, me arrancaba el coche en nada de estar parado. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado. Espero vuestros comentarios. ¿Cuánto os tarda más o menos en arrancar el coche solo, si es que os lo hace? Un saludo Hola Alpha, es este el mensaje que te salió en el FIS?? Buenos días Exactamente ese mismo mensaje, Paco. Supongo que lo llevaré al concesionario a ver qué me dicen, aunque sea un coñazo tener que ir al concesionario... A mi me sale cuando pongo el coche en punto muerto y debe actuar el Star/Stop, el problema mio es que el sensor que detecta el punto muerto falla, a mi con el VAG COM el error me sale, hoy lo llevo a que me cambien la pieza. Ya nos comentas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
