f_menescal Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Buenas, Necesito adquirir un cable VAGCOM para poder apagar la luz de "averia de motor" que se enciende cada nada... Con este cable lo podré hacer? http://cgi.ebay.es/006-VAGCOM-409-1-USB-OB...=item2c5a0b98b2 Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RednaLreven Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Si, a partir de la 311 ya te vale. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
f_menescal Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Si, a partir de la 311 ya te vale. saludos OK, muchas gracias. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 Si señor este azulito es el que me compre yo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 lo suyo es mirar con el vag com xq se te enciende, osea que le pasa al coche, arreglarlo y apagarla.... xq sino solo es un parche, la averia esta ahi lo unico que no la ves... un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
B5_2.4V6 Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 yo tengo el cable, instalado sofware y todo, lo que cuando hago escaner completo del coche llega un punto que dice que me falta autorización, que revise la licencia... a ver si logras hacerlo funcionar. ah, me costo 12 euros con portes... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
furious-angel Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 yo tengo el cable, instalado sofware y todo, lo que cuando hago escaner completo del coche llega un punto que dice que me falta autorización, que revise la licencia... a ver si logras hacerlo funcionar. ah, me costo 12 euros con portes... Pero el software que instalaste era el que te venia con el cable? Llega a escanearte todos los modulos, te devuelve los codigos de error pero te dice lo de la licencia en las leyendas? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RednaLreven Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 (editado) yo tengo el cable, instalado sofware y todo, lo que cuando hago escaner completo del coche llega un punto que dice que me falta autorización, que revise la licencia... Los que venden los cables te envian una versión "piratilla" con el crack, eso que te pasa es porque no has instalado el crack o lo has instalado mal, de todas maneras normalmente aunque no te deja hacer el escaner de todos los modulos de una vez y se para cuando termina de escanear el motor, si que puedes hacerlo tu manualmente, entrando en uno, escaneando, luego entras en el otro y escaneas y así sucesivamente con los modulos que quieras mirar. saludos Editado 18 de Enero del 2011 por NeverLander Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
furious-angel Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2011 yo tengo el cable, instalado sofware y todo, lo que cuando hago escaner completo del coche llega un punto que dice que me falta autorización, que revise la licencia... a ver si logras hacerlo funcionar. ah, me costo 12 euros con portes... http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...d.php?t=1352083 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
furious-angel Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2011 yo tengo el cable, instalado sofware y todo, lo que cuando hago escaner completo del coche llega un punto que dice que me falta autorización, que revise la licencia... a ver si logras hacerlo funcionar. ah, me costo 12 euros con portes... http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...d.php?t=1352083 Para los que se han bloqueado... http://forum.gsmhosting.com/vbb/f179/repai...ep-step-768819/ Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
