yopmac Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Buenas, una consulta, leyendo de nuevo el brico, en la parte de comprobación de los empalmes para el funcionamiento del botón "Engine star-stop" veo que no necesita tener la corriente para accionar el arranque, ¿podría instalarlo todo sin conectar el pin de la luz? ¿es necesario ese pin obligatoriamente o solamente es para la iluminación del botón por la noche? ¿puedo sacar la luz del mechero? Gracias Responder
Dani Sam Publicado 17 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2016 (editado) Compañero Paul2008 Muchas gracias por el Brico, lo he realizado en unas 3 horas, funcionando a la perfección. Saludos Editado 17 de Junio del 2016 por Dani Sam Responder
yopmac Publicado 1 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2016 (editado) Buenas compañeros, tengo un problemilla con el start-stop, hoy estoy sembrado, yo tengo navegador MMI3G Hight un compañero me dijo que sacase la luz del botón del mechero el cable azul, pero como se ve en la foto, no hay ninguno de color azul. son: Marrón Gris Rojo Y otra cosilla, vamos a ver, tengo toda la instalación de cables hecha, compruebo que al tocar los extremos de los cables encienda el coche y lo arranca sin problemas,aqui un video de la comprobación http://i1376.photobucket.com/albums/ah12/yopmac/th_Starstop_zps833okfqn.mp4 pero luego meto el conector en el botón y por mas que lo pulso no funciona, y como se ve el siguiente video se enciende al pulsar, y eso que el Pin-2 que es el de la luz no esta conectado porque no se donde hacerlo. http://i1376.photobucket.com/albums/ah12/yopmac/th_Boton_zpsiymseeeg.mp4 Un saludo Editado 1 de Noviembre del 2016 por yopmac Responder
yopmac Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 paul2008, on 19 Jan 2011 - 13:42, said: En 19/1/2011 a las 12:42, paul2008 dijo: He aquí los 4 cables que he pasado a la consola. El de masa va a parte, y los otros unidos.Este paso es muy importante para comprobar que los empalmes realizados están bien y también comprobar si se instala el sentido correcto de los diodos.Con diodos:Muy simple, juntamos los 3 cables que hemos soldado de los diodos con los 3 que pasamos a la consola. Luego solo nos queda juntar el cable de masa con el cable que está en la otra punta de los diodos.Si el coche se pone en marcha, trabajo perfecto. Si el coche no hace nada de nada…….primero probamos que funciona sin los diodos (lo que comento arriba) sin funciona la cosa está clara, habéis puesto los diodos al revés por lo que no deja pasar corriente…….ya sabéis que toca no??? jajajaja!!!! http://www.audisport...stop/?p=3117906 Al hacer la comprobación que nos dice "paul2008", el coche hace bien el contacto y se pone en marcha sin problemas al tocar un cable con otro, pero cuando enchufo el conector al botón start-stop, no hace nada el coche, las letras del botón se iluminan al pulsarlo pero no arranca ni hace nada. El pin de la luz ambiental no lo tengo conectado porque no se de donde cogerla, y no se si esto afecta al funcionamiento correcto del botón. saludos Responder
yopmac Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 ¿Nadie sabría decirme por donde van los tiros? Responder
durango96 Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2016 Hay que tener cuidado ya que hay conectores que la numeración de pins está invertida y hay botones que pasa exactamente lo mismo en vez de la numeración empezar por el 1 por la derecha empiezan por la izquierda y el botón igual, no os guiéis por los conectores mirar siempre el botón y de hay hacer el brico, ya me ha pasado dos veces esto Un daludo Responder
Natpe Publicado 14 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2018 hola compañeros , lo primero dar las gracias a Paul por el enorme brico , yo tengo pedido lo necesario para mi s5 , tambien tengo el mmi 3g high y si me pudierais aconsejar donde conectar el cable azul , mil gracias de antemano , slaudos Responder
Natpe Publicado 22 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2018 hola compañeros , la acabo de montar y siguiendo los pasos como bien indica paul funciona correctamente, yo al tener mmi 3g high me surgio la duda de donde sacar el azul gris del esp como se decia en las indicaciones , pero nada mas facil que sacar el conector del esp sin desmontar en modulo mmi con un poco de maña sale y hay conectas como indica todo paul , si lo haces bien funciona , mil gracias por el aporte paul , saludos a todos Responder
valenciaga Publicado 6 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2022 (editado) En 31/8/2011 a las 9:30, ze pequeño dijo: Bueno pues al fín me he decidido a colocar el start-stop, actualizo precios a día de hoy: consola con sólo start-stop 8K0864261AV10......... 44,55 € CONMUTADOR 8K0905217.............................. 40,46 € CAJA CONTACTORA..... 8K0973754.................... 0,99 € 5 UNIDADES CONECTORES 000979009E.................. 11,50 € 1O MTS CABLE 000979981A........................... 7,84 € BASE IMPONIBLE.................. 105,34 € 18% IVA......................... 18.96 € TOTAL...... 124.30 € Este es el importe a día de hoy de este LUJOSO BRICO... gracias a paul Expand Me voy a animar a instalar el star-stop y ya de paso el select-drive. Estoy mirando precios de consolas y son carisimas. Donde la as conseguido por ese precio? La mia es esta. gracias. Editado 6 de Junio del 2022 por valenciaga Responder
torrentex66 Publicado 6 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2022 Esa consola ya lleva instalado el start-stop según la foto. Responder
valenciaga Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 En 6/6/2022 a las 15:46, torrentex66 dijo: Esa consola ya lleva instalado el start-stop según la foto. Expand Me refiero al pulsador de arranque. Responder
Lazpi Publicado 8 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2022 En 6/6/2022 a las 9:19, valenciaga dijo: Me voy a animar a instalar el star-stop y ya de paso el select-drive. Estoy mirando precios de consolas y son carisimas. Donde la as conseguido por ese precio? La mia es esta. gracias. Expand Tiene toda la pinta de ser precios de concesionario...de hace 11 años. Has preguntado alli? O solo has mirado online? Un saludo Responder
valenciaga Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 En 8/6/2022 a las 4:40, Lazpi dijo: Tiene toda la pinta de ser precios de concesionario...de hace 11 años. Has preguntado alli? O solo has mirado online? Un saludo Expand Al final la compre por ebay. Responder
valenciaga Publicado 18 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 Gracias a este post lo e instalado y a funcionado a la primera. Lo e montado con diodos. En audi a5 coupe de 2013. saludos. ✌ Responder
muzafar ahmed bibi Publicado 29 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2022 En 8/3/2016 a las 15:14, yopmac dijo: Buenas gente, me decidido ha hacer este brico, ya me he pillado por ebay la carcasa del mmi http://thumbs.subefotos.com/b4842ce82bfcb61e3076c8def34606f8o.jpg mi pregunta es, de donde saco la corriente par el botón "star-stop", pues yo no tengo el ESP que se menciona en el brico. Gracias Expand hola companero final donde conetado pin 2 de luz se puedes ayudar mi coche ws facelift 2014 mmi3g egual de foto tu lla espero Responder
