jmfernandezz Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 Hola, He comprado de guante de microfribra (son como espirales de MF). ¿La recomendais para lavar el coche? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xabby Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 Hola, He comprado de guante de microfribra (son como espirales de MF). ¿La recomendais para lavar el coche? Gracias Se parte del principio de que la laca de un coche es más dura que una mf por lo que "en teoría" un guante de mf no debía rayar. Lo que raya no es el guante en sí, sea de lana o de mf si no las partículas de suciedad que arrastras por la chapa con ellos. ¿Qué ventaja tiene el guante de lana?. Pues que esas partículas o suciedades se introducen entre su pelo y minimizas microrayazos. Una esponja tradicional no permite eso de ahí que toda la suciedad que va pillado la arrastra literalmente como una fina lija por la pintura. Por eso quienes lavan con esponjas tienen los coches llenos de swirls. El guante de mf hace un efecto similar al guante de lana al permitir que la suciedad se introduzca entre sus fibras si bien a mi entender no alcanza la delicadeza de un guante de lana. Tambien tenemos que tener en cuenta que en los guantes de mf hay muchas calidades. Hay un concepto que debe quedar claro. Es imposible no hacer swirls en la pintura con los lavados sea el método que sea, lo que sucede es que unas formas de lavado minimizan mucho los riesgos y otras simplemente los incrementan. Para minimizar riesgos lo mejor es hacer prelavado y con el eliminar la mayor parte posible de esa suciedad que nos puede crear swirls. Eso se hace pasando una hidrolimpiadora a la que se acopla una foam lance con jabón snow foam. Se deja actuar ese jabón un breve tiempo y se aclara con la lanza. Así el coche queda en condiciones óptimas para ser lavado con guante de lana o mf. Si el coche no está muy sucio se puede saltar el prelavado pero de lo contrario será de gran ayuda. Otro punto importante es tener un segundo cubo de agua limpia para aclarar los guantes si la suciedad a limpiar fuese mucha y así evitar meter el guante sucio en el cubo con el jabón. Como veis todo eso casi "exige" lavar el coche en casa. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmfernandezz Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2011 Muchas gracias por la info. Lo tendré en cuenta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
