mikett Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Muy buenas a todos! El otro día conduciendo por la noche y moviéndome por el navegador de abordo me encontré una extraña línea negra en la pantallita... como si se me hubiera fundido, pero una línea perfecta que se mantiene en el mismo sitio independientemente de la opción del menú que se elija. Os adjunto unas fotos para que me asesoreís, a ver si a alguien le ha pasado o sabe a qué se puede deber y si se puede hacer algo con esto! Gracias! Responder
Toniet Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Muy buenas a todos! El otro día conduciendo por la noche y moviéndome por el navegador de abordo me encontré una extraña línea negra en la pantallita... como si se me hubiera fundido, pero una línea perfecta que se mantiene en el mismo sitio independientemente de la opción del menú que se elija. Os adjunto unas fotos para que me asesoreís, a ver si a alguien le ha pasado o sabe a qué se puede deber y si se puede hacer algo con esto! Gracias! Mikett, parece como si estuviera "jodida", pero se me ocurre una cosilla para saber si algo que está pillado. Una operación más o menos secilla seria resetear del todo desconectando por un par de minutos la bateria. Suerte tio Responder
mikett Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Muchas gracias por el consejo Toniet, A ver si hay suerte porque supongo que cambiar eso, aparte de ser complicado no creo que sea barato precisamente... Sería cambiar el cuadro entero, no? alguien entiende de esto? Responder
ArturoMC Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 si no me confundo, puedes estar tranquilo o no jaja. creo que esa rayita es normal ese tema ya se trató en el foro a3 8P y resulta que es una raya que se tiene siempre lo que pasa que a veces no se fija uno en ella hasta que la ve y cree que nunca estuvo ahí. mi a3 la tiene también desde el principio a la misma altura. creo que la que ya no tiene rayita es la pantalla con luz blanca pero la roja sí. saludos Responder
mikett Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Pues sería una alegría tremenda, la verdad!!!! Alguien me puede confirmar esto?. Sé que la pantalla azul como bien dices ya no la tiene ya que el a3 de un amigo no muestra ningún tipo de raya. De todos modos en la foto se ve mucho por el contraste pero no es tan cantosa. A ver si alguien le echa un vistazo a su pantalla y me dice! Gracias Arturo! Responder
TTGasolina Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Pues sería una alegría tremenda, la verdad!!!! Alguien me puede confirmar esto?. Sé que la pantalla azul como bien dices ya no la tiene ya que el a3 de un amigo no muestra ningún tipo de raya. De todos modos en la foto se ve mucho por el contraste pero no es tan cantosa. A ver si alguien le echa un vistazo a su pantalla y me dice! Gracias Arturo! Es correcto, esa raya la tienes desde que lo compraste Responder
tuporaky Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 c***, pues yo creo que no la tengo, pero asi todo lo miro para comentarlo Responder
Dorian Craft Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Seguro que si que la tienes Tupor, lo que pasa que no te habrás fijado. A mi me paso lo mismo, cuando me di cuenta de que estaba allí, creía que se me había jodido el fis, pero resulta que todos tienen esa rayita. Si te fijas, te muevas por el menú que te muevas, la raya nunca interfiere en nada. Un saludo! Responder
bonzhai Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Es normal . esa raya es la diferencia de color cuando se pone amarillo por algun aviso.salu2 Responder
mikett Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Sois unos cracks!!! Muchísimas gracias, me dejaís mucho más tranquilo!!! El caso es que efectivamente no interfiere en ningún menú y al principio ni te das cuenta, hasta que un día con la tontería te dá por fijarte y ZASSSSS ya te obsesionas y crees que antes no estaba! Responder
mikett Publicado 19 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 El display en azul entonces no lo tiene???? Pues ya le vale a Audi... Responder
SEMITA Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Pues yo tampoco me habia fijado,pero viendo lo que comentais tendre que fijarme . Responder
Finikito Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Completamente normal, no le des vueltas. Yo tambien la tengo. Cuando te muestra un aviso sale en amarillo. Responder
joseluis__79 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 si,esa raya es normal en los Fis monocromo Responder
CUCO_77 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2011 Es un elemento que viene de serie, el mio tambien la tiene ________ Responder
