Guilow Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 Hola buenas noches, Tengo un A4 V6 3.0TDI Quattro fabricado en 2005 con 204C.V. berlina tiene 45.000km y está ya realizado la primera revision. Desde que lo compre tengo dos preocupaciones, una más importante por lo molesta que me parece: 1- Al arrancar en frío o a arrancarlo en 3 horas ó a la mañana siguiente, tengo que estar con la llave cebando el arranque porque no arranca con un simple giro de llave como cualquier coche. Le dije al del taller lo que me pasaba al pasar la revision (antes cambie la batería por si acaso) y me dijo que en el Vag com le daba todo bien y que simplemente tenia que dejar la llave en posicion de encendido durante más tiempo y no acelerar al arrancarlo. Parece sencillo pero joe todos los días con lo mismo que a la primera no arranca y a la segunda si. Segun el taller tengo bien la batería, el motor de arranque que gira, el alternador y ya no sé que puede ser pero tiene que tener algo porque un amigo tiene un 2.0TDI (2006) y le arranca fenomenal, un compañero tiene otro 2.5TDI y que le pasaba lo mismo que ami; cambio la batería, el alternador, el motor de arranque hasta que le dijeron que no tenía nada el coche que era así el coche, que era normal que le costase arrancar. 2- Tras llenar el deposito de combustible y al arrancar, la aguja del depósito no llega hasta el final de 1/1, ni aunque le eche más despues de saltar la manguera. Algien le ha pasado lo mismo que amí en el arranque???? o algien puede saber que puede ser ó algien a reparado alguno con este problema?????Muchísimas gracias de antemano Responder
berlina_b6 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 bateria o calentadores... has puesto el post en 2 sitios!! jejeje Responder
Guilow Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Muchas gracias por leer el post pero si lo hubieras leído entero te habrias enterado de todo lo que se le ha cambiado entre un amigo y yo ( batería,calentadores, motor arranque, etc) si te quieres de dar de guay va a ser que no. Sólo contestar por favor si os ha pasado lo mismo ó si teneis alguna solucion no echa antes. No he puesto en dos sino en los tres. Por favor no contestar cosas absurdas sólo si lo sabeis o podeis llegar a saberlo ó os lo ha pasado antes, muchas gracias Responder
