Jaume1.8T Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2011 Hola buenas rebuscando por ebay he encontrado estos plafones que sustituyen a los oem y pone que no dan fallo, la duda que tengo es que dicen son para el B6 y yo no se si para el B7 servirian, a ver si me sacais de dudas. http://cgi.ebay.es/Plafon-Luz-Matricula-de...=item2a0d09e4d5 Responder
berlina_b6 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 de primeras y sino que me corrijan creo que si servirian porque sino dan fallo en el b6 no creo que lo den en el b7 no creo que varie mucho la instalacion electrica... Responder
pitron Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 En el b7 casi seguro que te darán fallo, igual que los leds. salu2. Responder
JJ-b57 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2011 Hola buenas rebuscando por ebay he encontrado estos plafones que sustituyen a los oem y pone que no dan fallo, la duda que tengo es que dicen son para el B6 y yo no se si para el B7 servirian, a ver si me sacais de dudas. http://cgi.ebay.es/Plafon-Luz-Matricula-de...=item2a0d09e4d5 En el B7 dan fallo seguro. A mí me ha pasado. Saludos Responder
Jaume1.8T Publicado 23 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2011 Gracias por las respuestas, o sea que no hay nada que no de fallo sin poner las resistencias no ? Responder
ggepeto Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Hola a todos: Hace un par de meses me dio por preguntar lo de los LED para las luces de matricula y los acabe poniendo al momento. Por si os sirve el dato: El chico de la tienda de autorradios me ofrecio 2 tipos de bombilla de LED, una de 1 solo SUPERLED y la otra de 2 LED dentro. Son exactamente iguales a las que trae el coche de serie; 12 v 5 w, si no me equivoco, pero en vez de un filamento interior tiene el LED dentro. El caso es que los dor tipos valian 10 euros cada una. Me hizo una demostracion montandolas y la de 2 LED me parecia excesiva, alumbraba demasiado, asi que puse las de SUPERLED. La verdad es que el coche cambia por completo, sobre todo de noche, parece que en vez de tener 5 años, lo acabo de sacar del conce. Bueno, pues al encender el coche...lo que esperaba el chico del taller, el ordenador del cuadro de mandos salta el aviso de bombilla fundida. Este ordenador debe tener un testigo de demanda de consumo, y como las dos bombillas LED consumen bastante menos que las que traia, pues el coche piensa que tengo una fundida, lo mismo que un dia que solte una de ellas y la coloqué mal...daba fallo. SOLUCION: Coge el chico, desmonta el plastico interior del maletero para acceder al cableado que va a la matricula (mi coche es un A4 AVANT 2.0 TDI de 2006) y sin cortar el cable positivo, derrite la funda del cable en 2 puntos y le suelda una pequeña resistencia (que era como el ampli que viene montado en el maletero pero en miniatura, de 2 cm. mas o menos). Y ya esta. Solucionado. Como ahora el cable detecta con la resistencia un poquito mas de consumo, casi igualando el que tenia antes, ya no da fallo. Coste de la instalacion: 10 € cada bombilla y 16 € colocacar la resistencia: 36 €. Tiempo: 20 minutos. De todas formas he visto en una pagina de internet que ya venden bombillas que traen dentro de ellas un pequeño filamento que hace de resistencia y evita el fallo; vamos..PLUG & PLAY. Colocar y listo. no se cuanto valen, yo descubri la pagina despues de hacer la ñapa. Un saludo. Responder
