jmfernandezz Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola, Normalmente, cuando paro el coche no suelo apagar la radio (se apaga sola cuando quitas llave). Cuando despues vuelvo a poner la radio se enciende sola (vuelve al mismo estado que cuando paré el coche). El caso es que en varias ocasiones, cuando arranco el coche, la radio permanece apagado (la tengo que encender con el botón). Quizas sea una tonteria, pero ¿le pasa a alguien más? Saludos, Responder
Super-Raton Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Raro, raro... A mi no me pasa... Saludos! :ranting2: Responder
Esteban Míguez Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 ¿Utilizas siempre la misma llave?. Tengo entendido que esta, guarda en memoria datos como la radio o el clima. Saludos desde Galicia. Responder
valderaduey Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola, Normalmente, cuando paro el coche no suelo apagar la radio (se apaga sola cuando quitas llave). Cuando despues vuelvo a poner la radio se enciende sola (vuelve al mismo estado que cuando paré el coche). El caso es que en varias ocasiones, cuando arranco el coche, la radio permanece apagado (la tengo que encender con el botón). Quizas sea una tonteria, pero ¿le pasa a alguien más? Saludos, Por mi parte no... bueno no sabria decirte si anecdoticamente me ha podido ocurrir una vez.. dos, pero vamos ni lo recuerdo. Un saludo. Responder
Arrows Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Yo diria que si no la apagas, se conecta al arrancar de nuevo.... :ranting2: Responder
jmfernandezz Publicado 20 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 ¿Utilizas siempre la misma llave?. Tengo entendido que esta, guarda en memoria datos como la radio o el clima. Saludos desde Galicia. Si, siempre utilizo la misma llave. El caso es que solo me ha pasado un par de veces. Lo normal es que se enciende cuando pongo la llave. Responder
JaumeA4 Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Yo tampoco la apago nunca y se enciende sola cuando pongo la llave (aunque no arranque el coche) el MMI se enciende donde estaba al parar bel coche(radio, CD o SD). No me ha ocurrido nunca lo que comentas. Saludos, Responder
MANCHEGO84 Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 A mi tampoco me ha ocurrido nunca, siempre quito la llave y se apaga y al volver arrancar se enciende sola. Responder
izeve Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 A mí me ha ocurrido varias veces... pero en el coche del trabajo (Ford Focus). En el B8, de momento, no. Pero parece que no debería ser... o que tenga alguna explicación con cierta lógica... Estaré pendiente de este hilo. Responder
javivitf Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 A mi tampoco me pasa,si esta encendida al arrancar deberia encenderse. Responder
palhuerto Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 A mí tampoco me ha pasado nunca. Estás seguro de que no es lo de usar primero una llave y luego la otra, no?!? Responder
alvaro_madrid Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Muy buenas, Soy nuevo en el foro y este es mi primer post. Tengo mi A4 Avanta azul aruba efecto perla desde hace casi 2 anios y no me ha dado ni un solo problema. Logicamente el de la radio a mi tampoco me ha pasado, pero en el concesionario me han dicho en la revision que han hecho algo con ella, una actualizacion o algo asi, dado que habia algun tipo de fallo bastante comun. Alguien sabe algo al respecto??? Un saludo Responder
palhuerto Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Muy buenas, Soy nuevo en el foro y este es mi primer post. Tengo mi A4 Avanta azul aruba efecto perla desde hace casi 2 anios y no me ha dado ni un solo problema. Logicamente el de la radio a mi tampoco me ha pasado, pero en el concesionario me han dicho en la revision que han hecho algo con ella, una actualizacion o algo asi, dado que habia algun tipo de fallo bastante comun. Alguien sabe algo al respecto??? Un saludo Bienvenido al foro Álvaro. Si tu coche tiene 2 años seguro que te han actualizado la radio, supongo que ahora ya te leerá las tarjetas SDHC (alta capacidad). Pásate por el siguiente post, los compañeros explican aquí todo perfectamente: CLICK AQUÍ Un saludo Responder
CANLE Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Yo creo que si apagas la radio antes de quitar la llave debes volver a encenderla manualmente, si no lo haces se enciende al accionar la llave. un saludo Responder
santi-bl Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 A mi me ha pasado un par de veces, pero era por falta de bateria. Me explico: ando muy poco el coche,( al tener coche de empresa), y para ahorrar gasto de bateria, él mismo va desconectando usos como la radio, living home y coming home, alarma, etc. Mira a ver si puede ser algo de esto. Responder
