uge23 Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2011 Os comento el coche cuando lo cojo tengo que estar como 3 0 4 segundos dandole a la llave para que arranque y cuando lo hace hace como que se va a calar y luego ya esta el relenti estable, esto me lo hace tanto en frio como en caliente. En caliente menos veces El coche es un audi 80 2.0 de gasolina con 120.000 km, al coche se le ha cambiado la distribucion, bujias y la tapa del delco hace nada. Alguien sabria que le puede pasar. Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2011 Te lo hacia antes de hacerle la distribucion o empezo cuando se la hiciste??. Filtro de gasolina que tal esta??, has comprovado que no tenga ninguna entrada de aire?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uge23 Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Los filtros estan cambiado todos, menos el de la gasolina que tendra unos 30.000 km, he mirado conexiones y todos los tubo y no veo nada raro. Ha sido despues del cambio de distribucion, pero me arrancaba bien el coche. Si lo raro es que si arranco a la primera me arranca mal, pero el resto de veces casi todas arranca bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Te han calado bien la distribucion con respecto a la bomba?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Puede que algun inyector pierda y se descebe la inyeccion, ¿porque si no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uge23 Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Lo llevare al mecanico haber si el la distribucion o los inyectores y ya os dire. Muchas gracias por las respuestas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2011 Lo llevare al mecanico haber si el la distribucion o los inyectores y ya os dire. Muchas gracias por las respuestas. Un saludo La distriucion no creo, si esta mal directamente no arrancan porque pierden compresion al abrirse las valvulas fuera de tiempo a no ser que sea solo un punto y el coche va mal todo el tiempo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanillo80 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 A mi me pasaba exactamente lo mismo que a ti, y lo arreglé por 20€ en una mañana. Aquí tienes mi hilo con la solución, videos de como arrancaba, y lo que hay que hacer para arreglarlo. (la solución viene en la 2ª página) Arranque mal en frio y caliente S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txatarras Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 A mi me pasaba exactamente lo mismo que a ti, y lo arreglé por 20€ en una mañana. Aquí tienes mi hilo con la solución, videos de como arrancaba, y lo que hay que hacer para arreglarlo. (la solución viene en la 2ª página) Arranque mal en frio y caliente S2 Podrias indicar mas o menos donde se localiza el regulador de presión en el motor V6?? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanillo80 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 A mi me pasaba exactamente lo mismo que a ti, y lo arreglé por 20€ en una mañana. Aquí tienes mi hilo con la solución, videos de como arrancaba, y lo que hay que hacer para arreglarlo. (la solución viene en la 2ª página) Arranque mal en frio y caliente S2 Podrias indicar mas o menos donde se localiza el regulador de presión en el motor V6?? Gracias. El del circulito verde, quitando la tapa de plástico. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txatarras Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 A mi me pasaba exactamente lo mismo que a ti, y lo arreglé por 20€ en una mañana. Aquí tienes mi hilo con la solución, videos de como arrancaba, y lo que hay que hacer para arreglarlo. (la solución viene en la 2ª página) Arranque mal en frio y caliente S2 Podrias indicar mas o menos donde se localiza el regulador de presión en el motor V6?? Gracias. El del circulito verde, quitando la tapa de plástico. S2 Gracias por la respuesta, y por la rapidez. Tengo un chisme de esos por ahí tirado, cuando saque un rato, lo cambio, y comento el resultado. Es que a mi me viene ocurriendo lo mismo, lo único que hay mañanas en la que arranca a la primera, y otras en las que tengo que darle y darle. Da igual en frio que en caliente, que haya andado o no. Lo dicho, comentaré por aqui el resultado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uge23 Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 Gracias a todos. Mirare todo lo que me hais dicho y ya os contare. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 Gracias a todos. Mirare todo lo que me hais dicho y ya os contare.Un saludo El 2.0 no se si le lleva ahi, tambien tienen una pieza para mantener la presion del circuito y una valvula antirretorno ,si algo de esto falla el circuito de inyeccion se queda sin presion y hasta que no se llena de nuevo no arranca el coche (es como la manguera del jardin cuando tiene aire que tarda el agua en salir de continuo hasta que lo echa todo), tambien se desceba si pierde por un inyector Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txatarras Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Podrias indicar mas o menos donde se localiza el regulador de presión en el motor V6?? Gracias. El del circulito verde, quitando la tapa de plástico. A juanillo, o a quien me pueda responder: Supongo que para sustituir la pieza, debo quitar una especie de pasador que atraviesa la abrazadera grande que se ve a la izquierda, y que sujeta como una especie de tapón, que va adentro de esa especie de valvula, y tirar hacia afuera de esa especie de tapón... correcto ?? Gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2011 Os comento el coche cuando lo cojo tengo que estar como 3 0 4 segundos dandole a la llave para que arranque y cuando lo hace hace como que se va a calar y luego ya esta el relenti estable, esto me lo hace tanto en frio como en caliente. En caliente menos vecesEl coche es un audi 80 2.0 de gasolina con 120.000 km, al coche se le ha cambiado la distribucion, bujias y la tapa del delco hace nada. Alguien sabria que le puede pasar. Un saludo y gracias Te faltó cambiar el rotor que va dentro de la tapa del delco. Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
