sinux Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola chicos que tal como habreis visto estoy montando un volante de un 4f con levas en mi coche y esta mañana la he dedicado a montarlo con su instalacion y todo ya os pondre fotos que las he hecho por si alguno mas se anima pero tengo un problema que no se descifrar estos pines de la clavija del volante nuevo para hacer que las levas me vallan ya que con el polimetro no me da señal ninguna y no se si es por el circuito impreso que llevan o no se que mas estube hablando con en amigo WIZARD que muy atentamente me atendio pero como me dijo no consigo que funcione.Si alguien entiende de este tema que me heche una mano si quiere por MP le paso mi telefono.Os pongo una foto de la clavija de la que os hablo. Responder
wizard1000 Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola chicos que tal como habreis visto estoy montando un volante de un 4f con levas en mi coche y esta mañana la he dedicado a montarlo con su instalacion y todo ya os pondre fotos que las he hecho por si alguno mas se anima pero tengo un problema que no se descifrar estos pines de la clavija del volante nuevo para hacer que las levas me vallan ya que con el polimetro no me da señal ninguna y no se si es por el circuito impreso que llevan o no se que mas estube hablando con en amigo WIZARD que muy atentamente me atendio pero como me dijo no consigo que funcione.Si alguien entiende de este tema que me heche una mano si quiere por MP le paso mi telefono.Os pongo una foto de la clavija de la que os hablo. pon una foto en la k se vea la parte de atras del conector y los cables Responder
sinux Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2011 Bueno queria deciros por si os sirve de algo que hoy he seguido con el volante haber si hago funcionar las levas y he pinchado el pin numero 9 del conector que lleva debajo del pomo del cambio y mi sorpresa ha sido que no lleva ningun cable en ese pin y lo que he hecho es pincharlo y llevarlo hasta el volante haber si hacia algo y na de na sigue sin funcionar y os queria preguntar si alguno que sepa de esquemas y tenga el elsawin me compruebe a donde iba ese cable y cual otro puedo mirar para que me funcione que creia que era sencillo como venia en el esquema que me baje de un brico americano y al no tener el pin 9 a sido mi pozo en un gozo asi que ayuda por favoooooooooooooooooooooooor.Os pongo el esquema para que veais el pin del que os hablo es el de la flecha de la derecha. Responder
sinux Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2011 Aqui otro esquema de lo mismo .Son los mismos pines Responder
sinux Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2011 Decirme si alguno entiende si es una masa y se puede cojer de cualquier otra parte. Responder
