nachopassat Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola, hoy mirando el ruido qu eme hace el coche al pisar baches, me e dado cuenta que las pinzas y las pastillas de freno se mueven, las pinzas golpean el disco y es justo el ruido que yo oigo, y el otro ruido que oia es el de las pastillas pegando un clac clac a las pinzas, esto es normal? gracias de antemano, todo esto en las ruedas d delante Responder
AMTON Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Y como tienes las pastillas de freno? Responder
nachopassat Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 nuevas, las cambie el mes pasado, tienen 1000km, yo pensaba k los ruditos serian rotulas o algo, pero no, tengo todo perfecto menos eso Responder
AMTON Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Pero Nacho en que te basas en decir que se mueven las pinzas?? Si estas conduciendo es imposible verlas . Otra cosa seria levantar con un gato una rueda y que alguien desde dentro acelerara y tu pudieras verlo. No tendras arenilla metida en el disco?? Es que yo he desmontado pinzas y te puedo decir que una vez montadas no se mueven.Y si se mueven hay que colgar al que te monto las pastillas que no te puso los pernosssss. Amton. Responder
DARTANYAN Publicado 22 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2011 Pero Nacho en que te basas en decir que se mueven las pinzas??Si estas conduciendo es imposible verlas . Otra cosa seria levantar con un gato una rueda y que alguien desde dentro acelerara y tu pudieras verlo. No tendras arenilla metida en el disco?? Es que yo he desmontado pinzas y te puedo decir que una vez montadas no se mueven.Y si se mueven hay que colgar al que te monto las pastillas que no te puso los pernosssss. Amton. +1 Saludos y suerte, Responder
adrianbercu Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 te refieres a las traseras o delanteras? Responder
adrianbercu Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 ahora me fijado que son las delanteras :clap1: a un amigo mio le ha pasado eso y le faltaba una la las sirgas de seguro(no soy español no se como se llaman)yo lo que haria es repasar las.es muy facil.sea desmontar y volver a montar Responder
Faceman Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 No es tan descabellado, creo que las pinzas son flotantes. Responder
furious-angel Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Hola, hoy mirando el ruido qu eme hace el coche al pisar baches, me e dado cuenta que las pinzas y las pastillas de freno se mueven, las pinzas golpean el disco y es justo el ruido que yo oigo, y el otro ruido que oia es el de las pastillas pegando un clac clac a las pinzas, esto es normal? gracias de antemano, todo esto en las ruedas d delante Si no te suena a rozamiento en marcha, justo despues de la frenada o girando, yo miraria si las pastillas son las correspondientes para tu pinza porque al parecer, tu frenas sin problemas y el unico problema que notas es que suenan al pillar los baches. Tambien podrias tener la pinza sin sujecion en uno de los tornillos, de ahi que cabecee al botar o que no tengas la pletina tensora esa que lleva entre pastilla y pasador puesta (esto ultimo es muy posible, no montada o descolocada y posiblemente despues de 1000 kms destrozada por el paso del disco) Animo y desmontalas ya que nos tienes en ascuas xD Responder
luisitin Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 A mi me paso justo eso mismo en mi anterior Ibiza,en cuanto pillabas un bache sonaba,pero si lo pasabas frenando no sonaba,y el problema era que uno de los agujeros del buje donde van sujetas las pinzas estaba pasado de rosca y l apinza bailaba algo y como es normal las pastillas se gastaban mucho antes en ese lado.En mi caso la solucion fue cambiar el buje entero ya que venia todo en una pieza. Saludos Responder
KRRRR9 Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 si hace 1000km que los as cambiado y los tienes flojos pues .............. Responder
AMTON Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Si es que ya te lo han dicho toooo. Aunque mirandolo mejor si solo hace tan poco que has cambiado pastillas, tendras garantia asi es que mejor al mecanico y te lo mire el. Suerte. Responder
