jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Como últimamente andamos algo escasos de codificaciones en el foro, vamos a echar mano del fabuloso legado que nos dejó "Davidb8", compañero del foro americano que hace tiempo desapareció del mapa sin dejar rastro.Me limito únicamente a traducir la codificación que aparece en su página (teneis los enlaces en la sección del manual de descargas puestos hace poco por Vwgolf) y aportar alguna otra cosa que recopilé en su dia cuando descubrió tal codificación, que no he probado.La idea viene de que los A6 tienen esta posibilidad, de dejar el ventilador interior encendido los minutos que queramos después de apagar el coche o programarlo para que se encienda a la hora y dia que le digamos también.la veo quizá más útil en verano que en invierno, porque si nuestro coche no tiene calefacción adicional estacionaria no nos va a calentar el habitaculo.En principio deberia funcionar en todos los coches, aunque no tengan calefaccion adicional estacionaria.Pongo,como siempre porque es lo que tengo, la version para radios concert y shymphony.Hay que codificar en tres módulos distintos y luego borrar errores, va a aparecer un error que en principio no se puede borrar (tipo al del interruptor del Audi drive select) que es por no tener calefaccion estacionaria, también pongo una solucion para ver si se quita que aportó en su dia el propio davidb8 ACTIVAR VENTILACIÓN AUXILIAR modulo 56(radio) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> byte 8 bit 2 seleccionar "auxiliary heating settings active" Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Módulo 5F Information Electr.: [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6 Bit 1: seleccionar Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Y por último Modulo [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 seleccionar Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Como ya dije antes , después de intentar borrar errores va a quedar uno por no tener la calefacción adicional, para intentar borrarlo probar a hacer esta adaptación y si no funciona dejar las cosas como estaban Volver a módulo [08 - Auto HVAC] Adaptation 10 Buscar “Channel 6 “ y donde aparece el valor 0 cambiar por 1 Le damos a “Test” y luego a “Save” y salimos Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Si va todo bien al entrar al menu car, en la parte inferior derecha veremos el menu del AC, abrimos y nos aparecen unas cuantas opciones más de las de antes: Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 De todo esto nos interesa el apartado de "ventilacion estacionaria".Si la ponemos en "on", activa la opción de dejar la ventilación del coche encendida el tiempo dque le pongamos, según el apartado "duración" de dicho menu.Si nos metemos en la opción "temporizador" podemos programar la hora , dia, y duración del encendido de la ventilación ...nos quedará un simbolito en el FIS después de apagar el encendido que indica que está programada: Y eso es todo, no he probado nada de todo esto porque sinceramente sin la calefacción adicional poco sentido tiene, a lo mejor vale para desempañar el coche más bien en dias de invierno antes de subirte a él, y en verano puede aliviar el "golpe de calor" que te encuetras al abrir el coche dejandolo al sol, poco más.Todos los detalles de la página original aquí: VENTILACIÓN ESTACIONARIA POR DAVIDB8 Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 ATENCIÓN ,RECTIFICO Debe ser por madrugar, el segundo paso que he puesto no es necesario, sólo son dos cambios más la adaptación del error ACTIVAR VENTILACIÓN AUXILIAR modulo 56(radio) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> byte 8 bit 2 seleccionar "auxiliary heating settings active" Y por último Modulo [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 seleccionar El cambio en el Módulo 5F Information Electr NO ES NECESARIO, NO LO LLEVAMOS LOS DE LAS RADIOS BÁSICAS (ES PARA NAVEGADORES) Responder
carabante Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 lo mirare este finde, gracias jabicho por la info Responder
jabicho Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Tú ándate con ojo que tienes la bateria para pocas "alegrias", je,je Responder
paul2008 Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Buenas, He activado la ventilación aunque no he tenido tiempo para probar como funciona. He toqueteado un poco pero nada más. Responder
paul2008 Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Efectivamente queda el error que se comenta. He intentado quitarlo como se indica pero no se va......la centralita sigue buscando el componente físico. Igualmente no creo que pase nade, es lo mismo que el ADS para los que no han instalado el conmutador o para los que llevamos el Fiscon. Saludos. Responder
javivitf Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Gracias Jabicho!! me quede en mitad del camino con la codificacion. Responder
